Справка пользователя Диамаг2
Сообщение dmiha.73 » 31 окт 2018, 05:14
на 7 64 бит работает, спасибо!
dmiha.73
Сообщение doc » 17 ноя 2018, 04:03
Здравствуйте, почему то не могу скачать справку.Интернет у меня медленный,скачивается до 30-40 % потом скорость падает до нуля,загрузка начинается сначала,несколько попыток и остановка.С других сайтов скачиваю,а отсюда не могу,хотя раньше и отсюда не было проблем.Что делать?
doc
Сообщение ТалексейС » 18 ноя 2018, 08:40
Пришлось разблокировать Win10x64. Спасибо за справку.
ТалексейС
Сообщение a.sergeich26 » 22 дек 2018, 22:11
Здравствуйте! Видел на YuoTube новую версию ПО с вкладкой "РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА" по датчику давления. Как его приобрести? Справку от 06 сент. 2018 скачал, распаковал, изменений нет. Заранее спасибо за ответ.
a.sergeich26
Сообщение admin » 22 дек 2018, 22:12
форум - личный кабинет-профиль-обновление ПО
Сообщение a.sergeich26 » 07 янв 2019, 23:37
Здравствуйте! Подскажите какой кабель вы используете при изготовлении датчиков? Я в своём регионе (Ставропольский край) пересмотрел разные марки. Смотрел и микрофонные и антенные разных марок - все с очень жёсткой изоляцией. Для самодельных датчиков не подойдут. Заранее спасибо за ответ.
a.sergeich26
Сообщение vitek63 » 28 янв 2019, 19:03
Добрый день! Подскажите,как вывести на печать файл справки? Очень удобно работать с печатным документом. В имеющемся формате файла справки выводить на печать возможно только по одному листу,а хочется целиком весь документ.
vitek63
Сообщение yunik » 29 янв 2019, 22:53
vitek63 писал(а):Добрый день! Подскажите,как вывести на печать файл справки? Очень удобно работать с печатным документом. В имеющемся формате файла справки выводить на печать возможно только по одному листу,а хочется целиком весь документ.
Скомпилированный материал в справке не имеет общей папки поэтому на печать можно провести отдельные файлы (заголовки) или группы файлов находящиеся в отдельных разделах в этом случаи возможно напечатать и все подразделы за один раз.
При печати всего материала бумаги у вас уйдёт очень много например раздел справки - "Рабочие вкладки" выйдет на 41 лист, раздел "Методика проведения тестов" на 15 листов.
Если всё же готовы печатать, выбирайте раздел нажимайте печать и в появившемся окне - Печать разделов пункт Напечатать выбранный заголовок и все подразделы.
Сообщение vitek63 » 29 янв 2019, 23:48
Спасибо! Напечатал все. Получилось 145 листов.
vitek63
Сообщение Лександрыч » 30 янв 2019, 03:12
А сколько черных чернил ушло?
Лександрыч
Вернуться в Механика
