Chevrolet Cruze ABS
Re: Chevrolet Cruze ABS
Сообщение ALSEKOM » 07 фев 2019, 05:00
Виджар писал(а):По моему ничего похожего ... выше у telepnev больше похоже.
Там же сопротивление меняется датчиком на автомобиле, соответственно, падение напряжения и ток... Так вот, у эмулятора пики то положительные, то отрицательные, предполагаю, что если подключить к авто, то на входе в эбу будет прямоугольный сигнал. напряжение в момент положительного пика будет расти, в момент отрицательного пика, падать.
ALSEKOM
Сообщение Виджар » 07 фев 2019, 05:15
.... а-а-а..так ты его никуда еще не подключал. Тогда возможно и будет правильно работать. Не подскажу, не собирал пока такую приблуду, все в планах )).
Сообщение ALSEKOM » 07 фев 2019, 05:56
Виджар писал(а):.... а-а-а..так ты его никуда еще не подключал. Тогда возможно и будет правильно работать. Не подскажу, не собирал пока такую приблуду, все в планах )).
ну да)))), это выход с него)))
ALSEKOM
Сообщение maxlmysim » 22 дек 2020, 02:45
как снять осциллограмму с такого датчика, говорят, каналом D, может подскажешь подробнее?
maxlmysim
Сообщение ticsone » 15 сен 2021, 10:36
maxlmysim писал(а):как снять осциллограмму с такого датчика, говорят, каналом D, может подскажешь подробнее?
Есть ответ?
ticsone
Вернуться в Механика
