ваз 2110 плохо заводиться
Re: ваз 2110 плохо заводиться
Сообщение Котюков Кирилл » 29 май 2018, 08:14
Неисправность ДПДЗ . Если дребезг осень сильный то уходит 0 показание положения ДЗ . Неисправность проявляется в датчике при перепадах температуры .
лечится заменой или сбросить эбу либо аккум .отсоединить . заводится с пол пика .
Котюков Кирилл
Сообщение юриччь » 29 май 2018, 08:32
если блок м1.5.4. Проверь падение напряжения . он не выдает искру ниже примерно 7.6 вольт. Интересно зависят обороты прокрутки двигателя от степени открытия заслонки? :roll: . Определи видит сканер обороты при прокрутке, есть опережение зажигания. Попробуй накачать топливо несколько раз. Попробуй скинуть обучение перед заводкой.
юриччь
Сообщение Gadjinet » 17 ноя 2018, 18:02
Плохо заводится после простоя, это возможно что форсунка протекает во время простоя?
Gadjinet
Вернуться в Диагностика общая
