Диагностика дизеля
Re: Диагностика дизеля
Сообщение pozharskiydn » 20 сен 2019, 06:54
Виджар писал(а):
Интересно, это помеха идёт?
Ну да .... это от срабатывания форсунки.. Так же как бывает на бензинках от срабатывания искры.
Да просто как-то странно помеха идёт, я то кусок взял, где форсунка не отрабатывает. Может быть от проводов форсуночных так лезет.
pozharskiydn
Сообщение Виджар » 20 сен 2019, 15:42
Ну первая не отрабатывает (по которой синхра), а остальные то отрабатывают )) ... вот от них и идет "наводка". А вот когда после перегазовки ЭБУ вообще вырубает импульсы на все форсунки, то и "наводок" никаких нет.
Сообщение гена » 06 ноя 2019, 02:24
диамаг 2 тест относительной компрессии дизель ,есть у кого наработки рабочие и не рабочие осцылоограммы..не выкручивая свечи .определить компрессию
гена
Сообщение SergV » 09 ноя 2019, 07:14
гена писал(а):диамаг 2 тест относительной компрессии дизель ,есть у кого наработки рабочие и не рабочие осцылоограммы..не выкручивая свечи .определить компрессию
Какие наработки вас интересуют?
Я серьезно, что может быть проще чем замер относительной комерсси у дизеля датчиком разрежения без привязки по синхре?
Если надо замерить компрессию на дизеле, вот так вот на скоряк, то либо ДР либо по нагрузке стартера, есть какие либо значительные пропуски в пульсации вот вам и проблема с компрессией, остальное уже не важно, все равно для ремонта нужно "колоть" мотор.
Это не бенз, с дабл ванос и не бмв и не пыжо , все достаточно однозначно по ДР и по пульсации напряжения определяется.
SergV
Сообщение minoga » 24 ноя 2019, 23:04
Здравствуйте форумчане! Имеем WV T4, двигатель AJT 2,5 TDI 2001 год. Похолодало, плохо заводится, дымит сизым дымом. Сделал тесты css, др на хх. Видна проблема по компрессии, я так думаю с клапанами тоже. Смущает что на вкладке эффективности плохо работают одни цилиндры, а на вкладке сжатие, меняются местами. Хотелось бы услышать мнения. Спасибо. https://yadi.sk/d/uL2EXVU2Zgwl8A
minoga
Сообщение Виджар » 25 ноя 2019, 04:04
Привет. Не знаю, стоит ли вообще верить такому тесту? Зубьев маловато по моему для анализа.... а делал тест с "удушением"?
Я бы лично начал со сканера .... коррекция форсунок, УОЗ, обороты при запуске. Ревизия АКБ и "массовых соединений". Можно до кучи компрессию токовыми клещами.
Сообщение minoga » 25 ноя 2019, 04:53
За зубья тоже думал, пытался вазовским дпкв с венца сигнал взять, не получилось. Тест с удушением. Сканером на холодную в четвертом цилиндре коррекция -1,8 мг, при прогреве все форсунки меньше единицы. Обороты на запуске не смотрел, акум новый, крутит хорошо, поэтому как то не подумал. Файл токовых клещей https://yadi.sk/d/SAF8B4mRyF3agw
minoga
Сообщение Виджар » 25 ноя 2019, 08:46
Блин, по клещам то же что то не то ...где то видел такую уже картинку, не вспомню что означает. Батарейка в клещах не подсела? Сделай еще раз на холодную, что бы и свечи были видны. Сейчас что то не видно свечей. Обороты глянь обязательно на холодную .... ну и УОЗ в TDI Timing на прогретую.... ))
Сообщение SergV » 28 ноя 2019, 06:52
Виджар писал(а):Блин, по клещам то же что то не то ...где то видел такую уже картинку, не вспомню что означает. Батарейка в клещах не подсела? Сделай еще раз на холодную, что бы и свечи были видны. Сейчас что то не видно свечей. Обороты глянь обязательно на холодную .... ну и УОЗ в TDI Timing на прогретую.... ))
Вы считать не умеете до 5ти? Что там может быть непонятно? Компрессии нет.
SergV
Сообщение Виджар » 28 ноя 2019, 07:24
..... ага, прямо так математически точно, линейно компрессия пропадает. Допустим ... 26-24-22-20-18 =0).
Вернуться в Диагностика общая
