great wall safe 491QE 2008 Плохо набирает обороты
Сообщение ogerc » 19 июн 2017, 20:11
Здравствуйте. Пригнали great wall safe 491QE 2008 на 3 и 4 передаче плохо набирает обороты. Провел тест Датчик давления в цилиндре. Заранее благодарю.
Датчик давления в цилиндре.zip
ogerc
Re: great wall safe 491QE 2008 Плохо набирает обороты
Сообщение Alex_42 » 19 июн 2017, 20:30
Тест неправильно сделан. Сначала заводим двигатель, а потом, нажимаем Пуск.
Сообщение ogerc » 19 июн 2017, 20:37
Тест др во впускном коллекторе на прокрутке
др во впускном коллекторе на прокрутке.rar
ogerc
Alex_42 писал(а):Тест неправильно сделан. Сначала заводим двигатель, а потом, нажимаем Пуск.
Понял.
ogerc
Сообщение ogerc » 19 июн 2017, 20:47
Тест Датчик давления в цилиндре сделал еще раз
Датчик давления в цилиндре.rar
ogerc
Сообщение Андрей53 » 19 июн 2017, 22:02
Клапана отрегулируйте .
Андрей53
Сообщение ogerc » 19 июн 2017, 22:05
Андрей53 писал(а):Клапана отрегулируйте .
гидрокомпенсаторы
ogerc
Сообщение Виджар » 19 июн 2017, 22:06
Привет. Попробуй все таки еще раз переснять скрипт по датчику давления. Только алгоритм вот такой: Заводишь авто, включаешь запись на осцике, работа на ХХ 8-10 сек. потом поднимаешь обороты до 4000-4500 и держишь секунд 4-5...потом опять ХХ, и в конце газ в пол и как поднимется до 3000-3500 оборотов выключай зажигание (типа как при тесте эффективности CSS)..выключай запись на осцике. Все.. )))
Сообщение ogerc » 19 июн 2017, 22:24
Виджар писал(а):Привет. Попробуй все таки еще раз переснять скрипт по датчику давления. Только алгоритм вот такой: Заводишь авто, включаешь запись на осцике, работа на ХХ 8-10 сек. потом поднимаешь обороты до 4000-4500 и держишь секунд 4-5...потом опять ХХ, и в конце газ в пол и как поднимется до 3000-3500 оборотов выключай зажигание (типа как при тесте эффективности CSS)..выключай запись на осцике. Все.. )))
Доброго здравия!Тест Датчик давления в цилиндре
ogerc
Сообщение ogerc » 19 июн 2017, 22:26
Диагностические параметры
ogerc
