Ниссан Кашкай на хх колбасит
Сообщение mbijio79 » 06 июн 2023, 00:50
Всем доброго времени суток. Приехал проездом 2-х литровый кашкай. Линейкой проверил систему зажигания. Впуск сильно мешает. Сделал скрипт CSS. Педаль электронная. Делал искуственный подсос воздуха после второй перегазовки для замера компрессии. Снимал 2 раза тест. Одно и тоже. Снял Dx. Но трубка очень толстая. вышло не понятно что. Либо датчик разрежения сдыхает. Подозреваю, что надо снимать впуск и замерять вручную компрессию или пробило прокладку между 2 и 3? Снял синхру дпкв и дпрв. Не нашел сильных отклонений от эталона. Вроде похоже на проблему впускного клапана 2 цил... Кто сможет подсказать более точно по тому что есть на картинках?
mbijio79
Re: Ниссан Кашкай на хх колбасит
Сообщение Виджар » 06 июн 2023, 05:21
mbijio79 писал(а):....... Снял Dx. Но трубка очень толстая. вышло не понятно что. Либо датчик разрежения сдыхает.
Привет. Лучше бы снял ДР на прокрутке. По неплотностям может чего бы еще увидел.
Сообщение Doc.Дос » 06 июн 2023, 15:54
Приветствую но там явно видно что со 2 ц. не ладно, он реально отваливается и в конце хвосты не слились!
Doc.Дос
Сообщение Doc.Дос » 06 июн 2023, 15:55
Doc.Дос
