Диагностика дизеля
Re: Диагностика дизеля
Сообщение SergV » 07 мар 2018, 01:45
Airat писал(а):Извинияь ,что не отчитался по машинке.
Привет!.
Твой случай из разряда непобедимых.
Очень много факторов, которые в оконцовке могут влиять на работу.
Что бы дать ответ на твою проблему, помимо знаний устройства этого двигателя, нужно иметь еще и наработанную статистику.
На сколько я понимаю, территориально ты находишься в районе где преобладает японский автопром.
При том что это евро 0 искать ответы на твои вопросы без преувеличения на эксклюзив мало вероятно, что кто то может что то подскажет.
Нет в РФ где преобладает левый руль таких "эксклюзивов", нет статистики по неисправностям.
Максимум из возможных подсказок , это цитаты из справочной документации по двигателю.
По большому счету даже не интересно что там за проблема, в том плане что не посмотреть в живую, не симитировать неисправность не представляется возможным.
Тупо нет таких машин и если ты сможешь на самом деле разобраться и решить проблему не в обход спецификаций по ремонту, вот это будет интересно и это можно взять на заметку.
Другое дело, что столько времени прошло, а проблема так и не решена и я очень сильно сомневаюсь что ее может решить кто то из професионально занимающихся ремонтом.
Подобные неисправности на "эксклюзивнах" и их решение это удел автолюбителей очень хорошо разбирающихся в деталях конкретной модификации двигателя и тнвд.
Сообщение Gadjinet » 28 янв 2019, 01:47
Посмотрите пожалуйста на осциллограмму , с датчика разряжения и прокрут пульсаций акб и др.
машина тайота карола дизель.
есть ли дефект?
https://mega.nz/#!E5g2waSR
https://mega.nz/#!RkpGwQqJ
Gadjinet
Сообщение Виджар » 19 сен 2019, 07:59
Привет. Газель CUMMINS приехала с жалобой ..."что то стучит". Начинаем как всегда с самого простого )). По сканеру все вроде в норме не считая скачущего давления в рейле и скважности дозатора. Скорей всего дозатор уже под замену. По очереди отсоединяем форсунки, стук не исчезает ... вроде слышится со стороны 1-2 цилиндров. Делаем тест относительной компрессии. Один из цилиндров имеет несколько меньшую компрессию ( не стал синхронизироваться для конкретизации). Снимаем ДР на прокрутке во Впускном коллекторе ... все ровно, значит ГРМ скорее всего не при делах. Снимаем ДР в картере на ХХ ...во уже что то! Да и картерные газы довольно интенсивно выходят из отверстия щупа ))). Снимаем Эффективность цилиндров ... тут видно что 2-я форсунка не доливает. Тест Сжатие показывает что косячит все таки 1-й цилиндр. Получается в нем как раз хуже компрессия, и он и стучит. Владелец пока уехал к мотористу. Думаю результат будет известен. Интересен ДР в картере, так как все же этот метод так и не раскрыт полностью, хоть и много где описан.
Сообщение pozharskiydn » 19 сен 2019, 19:03
Виджар писал(а):Привет. Газель CUMMINS приехала с жалобой ..."что то стучит". Начинаем как всегда с самого простого )). По сканеру все вроде в норме не считая скачущего давления в рейле и скважности дозатора. Скорей всего дозатор уже под замену. По очереди отсоединяем форсунки, стук не исчезает ... вроде слышится со стороны 1-2 цилиндров. Делаем тест относительной компрессии. Один из цилиндров имеет несколько меньшую компрессию ( не стал синхронизироваться для конкретизации). Снимаем ДР на прокрутке во Впускном коллекторе ... все ровно, значит ГРМ скорее всего не при делах. Снимаем ДР в картере на ХХ ...во уже что то! Да и картерные газы довольно интенсивно выходят из отверстия щупа ))). Снимаем Эффективность цилиндров ... тут видно что 2-я форсунка не доливает. Тест Сжатие показывает что косячит все таки 1-й цилиндр. Получается в нем как раз хуже компрессия, и он и стучит. Владелец пока уехал к мотористу. Думаю результат будет известен. Интересен ДР в картере, так как все же этот метод так и не раскрыт полностью, хоть и много где описан.
Если сохранили, выложите файлы, пожалуйста.
pozharskiydn
Сообщение Виджар » 19 сен 2019, 19:37
Сообщение Serg57i » 20 сен 2019, 04:52
Виджар писал(а): Снимаем ДР на прокрутке во Впускном коллекторе ...
Виталий, привет! Поясни пожалуйста, как проводился тест. Впуск прикрывался полностью или...
Сообщение pozharskiydn » 20 сен 2019, 05:22
Виджар писал(а):... =0) https://yadi.sk/d/NXfH960hkl2Dsw
Интересно, это помеха идёт?
pozharskiydn
Сообщение Виджар » 20 сен 2019, 05:57
Сергей, привет! Я пользуюсь раструбом с огнетушителя. Обрезал его по длине, в середину вклеил кусок трубки, к которой подсоединяю ДР. В торце просверлено несколько отверстий около 2 мм. Вот примерно набросаю ...думаю понятно станет )).
Сообщение Виджар » 20 сен 2019, 06:04
Ну да .... это от срабатывания форсунки.. Так же как бывает на бензинках от срабатывания искры.
Сообщение Serg57i » 20 сен 2019, 06:09
Виджар писал(а): Вот примерно набросаю ...думаю понятно станет )).
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
