CSS на Mitsubishi Lancer 9
Re: CSS на Mitsubishi Lancer 9
Сообщение sergey-nik » 30 май 2018, 04:06
Точность измерения зависит от количества зубьев задающего диска: чем их больше, тем точнее измерение. По этой же причине датчиком вращения не может служить датчик на эффекте Холла, так как число импульсов на оборот коленчатого вала в подавляющем большинстве систем с такими датчиками будет недостаточным. :o Ну гдето так семь-восемь но не двенадцать :) .
sergey-nik
Сообщение Котюков Кирилл » 30 май 2018, 05:04
АндрейК писал(а):
mehan18 писал(а):Снимайте сигнал с ДПКВ через щуп иглу на второй канал, тест проходит очень хорошо, красиво рисует. Три дня подряд одни митсубиси идут.
А можете выложить файлик, пожалуйста.
получите https://cloud.mail.ru/public/3dez/wSL4R8npk
Котюков Кирилл
Сообщение Zerop-52 » 16 июн 2018, 17:23
У меня разок удалось провести тест... и усё.
Печалька.
Хотя в выборе тестов эффективности цилиндров есть "тест эффективности - ДПКВ Холла
Zerop-52
Сообщение Котюков Кирилл » 17 июн 2018, 07:20
Zerop-52 писал(а):У меня разок удалось провести тест... и усё.
Печалька.
Где печальные осциллограммы ? надо же разобрать в чем дело . Скорее всего что то нажато на панели не то вр\от анализ и не проходит .
у кого то постоянно нажат 1)2 алгоритм расчета и из за этого все на перекосяк идет ))
Котюков Кирилл
Сообщение Alex_42 » 17 июн 2018, 14:59
Печалька.
Настройка "ДПКВ Холла" подразумевает лишь однополярный входной сигнал. Если, не выполняются остальные условия, как-то, количество импульсов ДПКВ за цикл, ложные синхроимпульсы, помехи на сигнале ДПКВ, то тест эфф-ти может не получиться.
Сообщение Николай Мих. » 20 июн 2018, 05:38
Форумчане здравствуйте. Слежу за этой темой и давно ищу ответ. У меня ММС Дэлика двигатель 6G72 в нём на датчик стоит вместо зубчатого диска 3-хлопастной диск и вот сегодня решил сравнить тест CSS на родном датчике холла с тремя лопастями и дополнительно поставил индуктивный ДПКВ от ВАза вот что получилось
Николай Мих.
Сообщение Николай Мих. » 20 июн 2018, 05:44
Вот скрипт на Индуктивном датчике(Закрепил просверлил отверстие в картере и винтом закрепил )
Николай Мих.
