Диагностика TOYOTA PASSO K3-VE
Сообщение denisnice » 03 дек 2019, 16:29
всем привет!
Мужики выручайте, кому не влом помочь, реально уже башка не варит где искать. :|
Может по осциллограммам видно проблему, да я не в силах разглядеть...
Понимаю, вы тут все дядьки усатые, сурьёзные. 8-)
Буду благодарен любой поддержке.
Авто TOYOTA PASSO K3-VE пробег 45ткм
Проблема НЕ ТЯНЕТ
Ошибок нет чек не горит
После пуска на заводских неадаптированных настройках кратковременная лезет в минус. Потом начинает
долговременная уходить в минус. Кратковременная приходит в ноль.
При диагностике (программа TOYOTA TECHSTREAM) большие отрицательные топливные коррекции доходит до
-30. и -40 по ELM блютус TORqUE
на оборотах коррекции близятся к нулю
Симптомы: не Тянет. Жрёт бензин
Что Было сделано:
- давление топливной системы оК.
3.7Бар (менялся бн, а также вручную менял производительность понижением напряжения БН внешним
источником питания до 3Бар непрокатило)
- поиск подсосов воздуха ВПУСК-ВЫПУСК дымогенератором ОК.
- форсунки проверялись на стенде, и так, вручную с балончика. всё ок.
- Свечи внешне ок
- катушки ок
- катализатор ок
- Мап сенсор (менялся на контрактный) ок
- Замена цепи ГРМ ок (износа практически нет) Двигатель в отличном состоянии внутри, ЧИСТЫЙ
- Лямбда зонды поменяны ок.
- датчик детонации проверял сопротивление - всё ок.
- Тест VVT подача 12в - нестабильный ХХ.
Расход топлива по БК AVG 7-8 km/l (12-14Л на 100)
Что замечено:
По TECHSTREAM показания мап -71 (толи глюк техстирма??)
ПО TORQUE ~30kpa
УОЗ на ХХ -4 по мотортестеру а должен быть 6-8
отключение 2 ЛЗ не зажигает чек и не влияет на работу системы
Логи из TORQUE
https://youtu.be/Yn21Mke-NRs
https://youtu.be/bFT9hobdJtg
Логи техстрим
https://youtu.be/-mMaQn7siYI
Логи ДИАмаГ2
https://drive.google.com/open?id=1SIuiU ... RDxLu5Xn2f
Любые логи сниму если эти неправильные или нехватает
denisnice
Re: Диагностика TOYOTA PASSO K3-VE
Сообщение Alex_42 » 03 дек 2019, 23:03
Гляньте. УОЗ слишком завышен. Авто не разбиралось? Задающий диск не развернули?
Сообщение sergey-nik » 03 дек 2019, 23:53
Катушки не ОК.Выпуск позднит.
sergey-nik
Сообщение yunik » 04 дек 2019, 01:37
Если на этом двигателе катушки COP, то и пик импульса синхронизации (пробой искры) на всех осциллограммах должен быть положительного значения.
Здесь что то не то, по всем осциллограммам по разному.
Для синхронизации применялся индуктивный датчик (линейка), предположу что было выбрано не подходящее положение датчика у катушки во время измерений.
На осциллограммах - "дпкв + синхр", "проверка катушек с 1-4(перегазовка переход к следующей)" положение было правильным.
Возможно в тестах датчиком давления УОЗ был не верно вычислен из за не правильного сигнала синхронизации.
Сообщение АндрейК » 04 дек 2019, 03:00
А я еще люблю посматривать на вкладку "сжатие", и что-то мне подсказывает, что в ней есть какая-то информация. Чтобы понять нужны наработки.
Сообщение aleksandr_s » 08 дек 2019, 05:18
Alex_42 писал(а):Гляньте. УОЗ слишком завышен. Авто не разбиралось? Задающий диск не развернули?
УОЗ в порядке, из-за неправильной синхронизации неправильно меряет скрипт, а по линейке максимум -34.
aleksandr_s
Сообщение aleksandr_s » 08 дек 2019, 06:37
Усы сбрил :D
На самом деле не очень корректно записаны осциллограммы для автоматической обработки они должны быть идеальными, иначе начинаются проблемы с обработкой. Желательно детально изучить справку F1 очень многое проясняется.
Я заметил,что датчик давления в цилиндре не установлен в " 0 " перед записью, а импульс синхронизации похож на агонию блуждающего разряда. Канал синхронизации только " 4 " так как там пиковый детектор. Я считаю, что синхронизацию всё же лучше с ВВ провода взять (если СОР - с удлинителем ВВ провода).
aleksandr_s
Сообщение Юрий » 08 дек 2019, 21:14
Вообще, желательно несколько раз снимать сигналы ( 3-4 раза) и из снятых найти похожие.
С одного раза можно не увидеть то, что нужно.
Сообщение denisnice » 24 дек 2019, 23:47
aleksandr_s писал(а): Желательно детально изучить справку F1 очень многое проясняется.
спасибо что откликнулись, я тут думал уже людей нет, или усатые все, занятые, что пионерам помочь не могут :D
в диамаге перед записью сигнала с ДД сделать автоматическую установку нуля канала ??
интересно из за чего? то что канал не 4й :roll: ?
COP без удлиннителя
Последний раз редактировалось denisnice 25 дек 2019, 00:01, всего редактировалось 1 раз.
denisnice
Сообщение denisnice » 24 дек 2019, 23:50
авто разбиралось уже после снятия осц. диск в порядке, менял цепь, после замены всё по прежнему...
также был заменён ЭБУ, тоже мимо...
denisnice
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
