Страница 1 из 3
ВАЗ 2115, малое время горения искры
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 06:18
George_l
Снял осциллограмму зажигания с 2115, прошу подсказать, в чем может быть причина малого времени горения искры, около 0,5 мс? Также виден низкий уровень стабильности искры, что вообще значит этот параметр, как он рассчитывается? Попробовал снять осциллограмму второй раз, уровень стабильности уже был в норме.
А вот сам файл осциллограммы: https://yadi.sk/d/eQnvLhDr3Mtv6J
Re: ВАЗ 2115, малое время горения искры
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 07:32
George_l
Забыл сказать, эта осциллограмма снята уже после замены свечей и ВВ проводов, время горения не изменилось.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 02:59
кацманафт
Возможна просадка напряжения на катушке...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 18:16
dmiha.73
ну новые свечи и провода еще не значит что хорошие. я бы проверил свечи и провода на сопротивление,на пробой,зазоры в свечах. высокое напряжение пробоя и малое время горения...может смесь бедноватая?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 18:32
dmiha.73
может в первый раз не правильно подсоединился?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 05:25
valter63
Снял осциллограмму зажигания с 2115 .Что можно сказать о зажигании,под нагрузкой так и должно,какие то параметры всё занижены.https://yadi.sk/d/ewU6o_FB3NLHBW
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 18:18
Во время обогащении смеси, пробивное напряжение уменьшается. А вот время горение, может быть связано с особенностью катушкой зажигании. Например - малой энергоемкостью.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 18:26
ЕВГЕНИЙ
dmiha.73 писал(а):ну новые свечи и провода еще не значит что хорошие. я бы проверил свечи и провода на сопротивление,на пробой,зазоры в свечах. высокое напряжение пробоя и малое время горения...может смесь бедноватая?
Если поставить катушку Бош,то время горения будет ближе к нормативным параметрам ,при условии конечно ,что все исправно,проверено лично,время горения было 1,2-1,3мс на хх
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 22:04
Vul
Читаю написанное всеми вами и хочу задать вопрос- кто из вас учил материал который есть в свободном распространении по вторичному зажиганию? Все разговоры ваши размышления похожи на рыночный базар или гадание. Есть определённые законы физики и электричества- почитайте и вам будет всё понятно от чего искру ломает в определённый момент. Я не кого не пинаю ,но замечаю в последнее время что народ всё время начинает тупить и доверяет больше железяки чем к познанию истины своим умом.Давайте учиться ! и не прибегать медвежьим услугам, а они иногда заводят в глушь и ваши карманы пустеют от ошибок других. :)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 23:06
jazz
В яблочко Володя!!
