Форд фокус 2 литра плавают обороты хх пропуски
Re: Форд фокус 2 литра плавают обороты хх пропуски
Сообщение Котюков Кирилл » 13 июн 2018, 06:06
vladimisafrono писал(а):
Котюков Кирилл писал(а):
valter63 писал(а):Когда мыли дроссель на выработку проверяли,зазор есть по окружности,появление зазора сопровождается не равномерной работы ДВС ,попробуй ось заслонки дожать.
на форд 1.8 заслонку перекидывали(та заклинила от нагара)) все норм работает . на 1.8 хх держит ровно .
Так это победа?
НЕТ . )) там собака зарыта в другом месте .
1.8 то поехал там дроссель заклинило(промыли разобрали собрали ) . а 2 литра пока проблему не решили с плавающими оборотами .
Так до него руки и не дошли пока . Подменные зачасти не приехали ) а потом выходные .
Порешили ошибку 19 00 убрать а потом далее доламывать будем .
По зиме то машина работала нормально . Я сам на ней даже рулил как то .
Котюков Кирилл
Сообщение Котюков Кирилл » 27 июн 2018, 08:44
короче расклад такой )) заклинил клапан продувки аборбера в закрытом положение .
Программа видит что он рабочий льет бенза больше так как должен быть добавочный воздух . а его по факту нет . получается перелив . так как цепь исправна ошибка не высвечивается .эбу в недоумение гоняет опережение и залонку туда сюда .
Как только кинули клему с клапана . то программа вышла в режи без продувки и все . обороты стабилизировались .
Котюков Кирилл
Сообщение dmiha.73 » 27 июн 2018, 16:20
Молодец, до конца тему довел, будем знать
dmiha.73
Сообщение Иван Шихалев » 10 июл 2018, 19:24
Очень полезно. Спасибо за описанный опыт.
Иван Шихалев
Сообщение Котюков Кирилл » 07 окт 2019, 17:07
И так прошел Год )))
На злополучном Форде было вылечено : разъем кан шины в панели ,катушки ,свечи ,клапан продувки абсорбера ,проводка по мелочам, геометрия впуска . НО
дело было в фазах грм .
Удлинителя д.д. не было и со слов хозяина авто фазы в норме .их отбросили на последний вариант . (цепь меняли "спецы") Не попали они на ноль целых хрен десятых поэтому холостые плавали а на оборотах вела себя нормально .
Теперь проблема решена окончательно )). Это ПОБЕДА . Ура товарищи )))
Котюков Кирилл
Сообщение AutoMan » 23 июн 2021, 01:49
Котюков Кирилл писал(а):И так прошел Год )))
Приветствую. А есть осциллограммы до и после?
AutoMan
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 85
