MAF и LTFT
MAF и LTFT
Сообщение ikari81 » 15 июл 2018, 22:28
Есть тойота ярис американец, 1nz-fe, с широкополосным датчиком кислорода. На этой машине езжу несколько раз в год (машина ездит постоянно) и перед своими поездками смотрю ошибки, лайвдату техстримом.
В этот раз, подключившись, обнаружил что маф на заглушенном двигателе показывает 0,18-0,2 г/с и длинная коррекция -12%.
Воздушный фильтр новый, маф промыл аккуратно изопропилом из шприца, ничего не поменялось.
Из справочных данных знаю, что на прогретом двигателе на холостых с выключенной нагрузкой обороты 700, впрыск 2,56 мс, маф 1,6 г/с.
У меня 700, 2,56 и 1,8-1,9 при температуре 85, если выше 90 то самый минимум 1,7.
И самое интересно, нажимаешь газ, LTFT уменьшается (на незаведенном двигателе!). Газ в пол LTFT =-6,5, отпускаю = -12. При заведенном двигателе то же самое (проверял на трассе).
Ошибок нет, только расход повышен (но это не точно, человек, который на ней ездит замеряет не совсем точно).
Вопросы:
1)МАФ на выброс?
2)Что с длинной коррекцией?
ikari81
Re: MAF и LTFT
Сообщение Евгений1969 » 16 июл 2018, 17:11
Почитай этот Toyota Service Bulleten. Там про оценку состояния MAF по такому параметру как g/sec.
Можно спросить на alflash.com.ua., но его заправила В.П.Лещенко, написавший книгу о кислородных датчиках, стал ярым украинским националистом и не регистрирует ни кого, если ПК из России :o
Правда бюллетень от 2006 года и там фигурирует Intellegent Tester 2, но я думаю и TeсhStream все операции доступны.
EG5014_0_1.pdf
Re: MAF и LTFT
Сообщение Евгений1969 » 17 июл 2018, 05:15
В этом бюллетени предлагается проделать пробную поездку на переменных режимах...затем заморочиться параметром Long FT#1 and Long FT#2 в зависимости от того, рядный или V - образный цилиндр, которые должны быть от -15 до +15 %. Если это условие соблюдено - проверка закончена и MAF заведомо исправен именно через долгосрочную коррекцию.
Если Long FT вышла за это диапазон - значит MAF дрейфует и его проверяют при включённом зажигании через параметр g/sec, которые должны быть меньше, чем в таблице...что-то напоминающее для ДМРВ ВАЗ с его 0,996 В при включенном зажигании. :D
Re: MAF и LTFT
Сообщение Евгений1969 » 17 июл 2018, 05:43
Only replace the MAF meter when both the LONG FT#1 value and MAF value in the DATA
LIST (with the engine stopped) are not within the normal operating range.
- вот ключевая фраза этого бюллетеня.
Которая в вольном переводе звучит, что исключительная замена MAF необходима только тогда, когда автомобиль привёз после пробной поездки такую LONG FT, а сам MAF качает через себя воздух больше чем в таблице...
Видимо логика проверка такова, что если LONG FT от -15% до +15% то не стоит заморачиваться о её причинах...хоть начавший дрейфовать MAF, хоть частично забитая форсунка - не важно...Но если LONG FT вышла из этого диапазона, то проверяют MAF, через его показания при зажигании и остановленном двигателе. И это есть условие для его выбраковки. Хотя, по моему, как то сурово с ним обходятся... ;)
Re: MAF и LTFT
Сообщение ikari81 » 17 июл 2018, 15:43
Спасибо за справку. Судя по ней, все в пределах нормы по мнению производителя.
Остается вопрос, почему при нажатии газа на незаведенном двигателе ltft меняется аж в 2 раза.
ikari81
Re: MAF и LTFT
Сообщение Евгений1969 » 18 июл 2018, 02:10
ikari81 писал(а):Спасибо за справку. Судя по ней, все в пределах нормы по мнению производителя.
Ну да. Я вот читал на америкосовском форуме, что если на Toyota MAF загрязнён, то на ХХ он будет богатить аж до Short FT раной -20% а при высокой скорости беднить. А у тебя совсем странно он ведёт себя.
