Крепление Diamag 2
Крепление Diamag 2
Сообщение Merkuloff » 09 авг 2018, 03:34
Здравствуйте, допустимо так стационарно закрепить осциллограф?
Заземление есть, масса к автомобилю есть. :?
Merkuloff
Re: Крепление Diamag 2
Сообщение dmiha.73 » 09 авг 2018, 06:00
а почему нет? главное чтоб масса была затянута, не болталась :D я у себя скотчем крючек с электрода прикрутил, под капотом подвешиваю...работает норм
dmiha.73
Сообщение Андрей21 » 09 авг 2018, 08:15
Merkuloff писал(а):Здравствуйте, допустимо так стационарно закрепить осциллограф?
Регулируемый подвес на цепи - старый, проверенный временем способ, но, в данном случае я бы поступил немного иначе. На корпус Диамага (см. рисунок) двумя длинными хомутами приспособил бы стальную проволочную петлю как первое звено цепи. Иначе, хоть винт М6 и довольно крепкий, но, силы тяжения (кабели, рывки и пр.) идут на него с изломом... по типу как мы тащим клещами гвоздь из дерева... неправильно это... :cry: Да, и точка фиксации за винт здесь М6 одна, значит будет присутствовать еще и кручение... Предложенный же мной вариант уже на двух опорных точках . Кстати, на рисунке края этой первой петли/звена я загнул вверх как ограничители для хомутов, но лучше будет если их загнуть горизонтально противоположно по корпусу Диамага. Так и хомуты не соскочат и не будет ерзания петли по корпусу.
И, если надежности двух хомутов окажется маловато, то их количество можно увеличить... например, поставить по два хомута на одну сторону... ;)
Не диагност.
Андрей21
Сообщение квант73 » 10 авг 2018, 21:14
У меня вот так в радиусе 2 м пользуюсь
квант73
Сообщение Андрей21 » 11 авг 2018, 08:26
квант73 писал(а):У меня вот так в радиусе 2 м пользуюсь
Классная штанга, главное что все надежно закреплено. "Квант73", заинтересовала Ваша "игольница" для щуп-игл. Так понимаю она из поролона? Или какой-то другой материал?
Не диагност.
Андрей21
Сообщение квант73 » 11 авг 2018, 16:26
Игольницу делал со старого туристического стула в рыбаловных магазинах продаются
квант73
Сообщение Андрей21 » 11 авг 2018, 17:08
Понял. Спасибо.
Не диагност.
Андрей21
