Тест Px, Е-gas и переменные фазы
Сообщение George_l » 25 дек 2018, 17:47
Всем привет, авто Lexus G300, мотор 3GR-FSE (6-цилиндровый), проблема - рывки при наборе скорости, как будто что-то удерживает. Мотор после ремонта, есть подозрение на неправильно выставленные фазы. Ошибок по мотору нет. Снял осциллограмму, анализ показывает недостаточное наполнение цилиндра. Вопрос в том, насколько можно доверять результатам на двигателе с электронной педалью? Дроссельная заслонка ведь резко не открывается, и в результатах анализа отмечено, что заслонка не была открыта полностью. И можно ли сделать еще какие-то выводы по осциллограмме? На холостых фазы вроде в норме, а как проверить под нагрузкой, непонятно, фазы-то переменные. Как я понимаю, остается выяснить причину недостаточного наполнения, либо фазы, либо дроссель, либо впускной коллектор.
Осциллограмма: https://drive.google.com/file/d/1omPWh_ ... sp=sharing
George_l
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
