ДАТЧИК РАЗРЯЖЕНИЯ НА ХХ
Re: ДАТЧИК РАЗРЯЖЕНИЯ НА ХХ
Сообщение 86shestoy » 16 фев 2020, 14:32
Alex_42 писал(а):
86shestoy писал(а):
Понял Вас, спасибо за советы. Но возникли тогда вопросы)) Как определить входной диапазон канала? Опытным путем определять? По поводу инверсии тоже думал... и не знаю как определить в какой полярности работает ДР. Поисков в гугле не нашел( Буду рад если подскажете)
Создайте ртом разряжение в ДР. При правильной полярности сигнал должен отклониться вниз. Если, ДР с инверсией, то сигнал пойдет вверх. В этом случае, используйте настройки для ДР с инверсией или, сами включите ее. В тестах, реализована автоподстройка диапазона входного сигнала. Но, это для работающего двигателя, т.к. на прокрутке, времени для автоподстройки у ПО не хватит. В этом случае, экспериментально подберите входной диапазон для своего ДР и сохраните текущую настройку.
Огромное спасибо Вам Alex!!!
86shestoy
Сообщение Ayaxminsk » 01 мар 2020, 01:04
Прошу помощи. Jeep 3.6l v6 ДР в выхопной трубе, синхронизация по ВВ 1 цилиндра. Правильно ли записано, и какие выводы можно сделать по мотору?
https://yadi.sk/d/Jgdisvx-EpYqyg
Ayaxminsk
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
