sergey-nik писал(а):Катушки не ОК.Выпуск позднит.
можете прокомментировать, я снимал осц катушек, "вроде" всё с ними ровно
выпуск я тоже заметил на осц что позднит (может осц не правильно снял, по этому?),
но какой делать вывод,куда копать.
Марина писал(а):Слишком высокое давление в цилиндре при 697 об/мин. Разряжение во впускном тоже не соответствует норме. Ошибка в настройке нуля примерно 0,1 бар. Продыми впуск дымогенератором с давлением хотя бы 1 бар. Должна быть дырка.
С двигателем еще работаете? Если да... Было бы очень интересно увидеть коррекции впрыска при отключенных патрубках вентиляции картера.
