yunik писал(а):Судя по форме сигнала с датчика синхронизации записан он как то не правильно, не понятно как так получилось, но видно что пик сигнала не стой стороны, если сигнал инвертировать УОЗ станет как бы меньше, но всё же возможно вы как то не так подключились.
Что за катушка ? как подключались по "первички" ? или через провод ёмкостной прищепкой.
Для "первички" как то слишком низкое напряжение.
Синхра по первичке. СОР. Попробую переснять. Выложу
