Непонятки с лачетти
Re: Непонятки с лачетти
Сообщение barebon » 27 фев 2020, 00:06
Дмитрий 46 писал(а):Боляча даных авто. Подвисание клапанов изза нагара. Есть предписание на замену клапанов с ментшим диаметром шейки. Снимайте голову.
Сняли,там короче комбо... Клапана подвисшие,ремень на впуске об@бан на один зуб,большие задиры на валах и постели,компенсы на впуске с выработкой.
в низу мотора скорей всего не легче...
barebon
Сообщение AutoMan » 27 фев 2020, 14:31
barebon писал(а):Сняли,там короче комбо... Клапана подвисшие,ремень на впуске об@бан на один зуб,большие задиры на валах и постели,компенсы на впуске с выработкой.
Какой пробег?
AutoMan
Сообщение barebon » 28 фев 2020, 02:15
На одометре 230000
barebon
Сообщение svbshatura » 19 фев 2022, 20:40
Есть проблема.
Две недели назад приехала лача 2010 года с пробегом 60 ткм. Двигатель F14D3, блок Sirius D42. Пропуски воспламенения (0300). Возникают безсистемно. До этого в сервисе была заменена вся высоковольтная часть (свечи, ВВ провода, катушки). Зная, что наши сервисы этим ограничиваются сразу замерил компрессию - все в норме 12,5-13 по всем цилиндрам. Провел тесты CSS и системы зажигания. Стал склоняться к забитым форсункам (только склоняться), поэтому за свой счет помыл форсунки, заодно систему EGR. Замерил давление в системе 2,8-2,9 (как бы норма). Картина изменилась незначительно.
https://disk.yandex.ru/d/5mJ_ap9gUX5rNg
Осцилки до и после промывки.
Далее, через три дня точно такая же машина 2011 года с пробегом 93 ткм. Двигатель F14D3, блок Sirius D42. Пропуски воспламенения (0300). Тоже безсистемные. Снял и очистил от стружки ДПКВ + сброс адаптаций. Проверен клапан вентиляции картера. Проблема не уходит.
https://disk.yandex.ru/d/4TVB6pwAnAM02g
Причем ошибка может возникать как при первой заводке, так и при прямолинейном движении без нагрузки, при перегазовке и т.д.
Про подвисающие клапана на этих двигах в курсе, но пробеги то смешные совсем. В какую сторону двигаться дальше?
svbshatura
Сообщение Дормидонт » 19 фев 2022, 22:13
svbshatura писал(а):Причем ошибка может возникать как при первой заводке, так и при прямолинейном движении без нагрузки, при перегазовке и т.д.
Задающий диск, форма сигнала кривая, эбу ошибочно это воспринимает как пропуски.
Дормидонт
Сообщение svbshatura » 11 мар 2022, 01:20
Добрый день!
Вчера отзвонился владелец лачика, которого я помыл. Сказал, что сначала "чек" 4-5 дней иногда подмаргивал, а после продолжительной поездки по трассе вообще больше не подмаргивал и не загорался, типа все само прошло и три недели полет нормальный. Ну, и обратился с просьбой, в счет взятых мною пятисот рублей за диагностику поменять тормозные колодки...
Это так, прелюдия. Т.е. промывка реально помогает? Надолго ли? СтОит вторую машинку помыть с пристрастием и понаблюдать?
svbshatura
Сообщение Моторспец » 11 мар 2022, 04:04
svbshatura писал(а):Добрый день!
Привет! СтОит, конечно! Всегда помогало. Только не за свои..... :D :D
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Сообщение Виджар » 11 мар 2022, 06:41
Вчера отзвонился владелец лачика, которого я помыл. Сказал, что сначала "чек" 4-5 дней иногда подмаргивал, а после продолжительной поездки по трассе вообще больше не подмаргивал и не загорался, типа все само прошло....
Ага, как же само .... у них все само проходит )). На машине же мыл?? Насчет 4-5 брешет конечно, собака .. ну или если ездил по 1-2 км. в день. Просто после промывки, если форсы сильно грязные, то закидывает "лаком" от форсунок свечи. Иногда даже не заводится машинка на фазе отмачивания. Особенно на FSI, GDI ... чуть ли не капает со свечей после промывки. Возьми как нибудь и выкрути свечу, глянь. Я всех после промывки отправляю на трассу ... прожечь свечи. )) В первые километры как раз и моргает чек (пропуски), потом свечи очищаются, и все нормально. Что у чела и произошло после поездки по трассе )). А так, скажи ему, если у него само все проходит, то пусть больше не приезжает ... само пройдет.
Сообщение svbshatura » 14 мар 2022, 00:49
Добрый день!
В пятницу, 11-го марта, помыл вторую машинку. Попросил владельца не откладывая, проехаться по трассе на приличных оборотах. Сегодня он отзвонился. Сразу после промывки на выезде из города "чек" несколько раз поморгал. Потом не загорался вообще. Два дня - полет нормальный. СтОит еще раз помыться?
svbshatura
Сообщение Ка 50 » 20 мар 2022, 03:36
Согласен с Дормидонтом, эти машины очень требовательны к сигналу датчика коленвала, если все уже проделано, а пропуски повторяются и повторяются на одних и тех же цилиндрах, смотрите осциллограмму датчик коленвала, ели есть неровность сигнала, нужно сделать адаптацию датчика коленвала, это реально помогает, сам в свое время прошол это. С этим дефектом можно пол машины переделать и туже ГБЦ отремонтировать а проблемма останется.
Ка 50
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
