электропитание. не верные показания тока.
Сообщение алексеев алексей » 23 сен 2020, 20:40
здравствуйте.
не могу найти причину такого результата теста электропитания.
купил клещи токоизмерительные mastech ms3300
заявлено 1 мв\а
сделал кучу тестов пробовал менять настройки - результата не добился.
файлы тут:
https://drive.google.com/file/d/1QrD_iv ... sp=sharing
алексеев алексей
Re: электропитание. не верные показания тока.
Сообщение yunik » 23 сен 2020, 21:21
Вы бы проверили, как точно они измеряют ток какой либо нагрузки, который возможно рассчитать или измерить другим прибором для контроля.
И вы не указали параметры аккумуляторов к проведённым тестам.
Сообщение алексеев алексей » 23 сен 2020, 21:47
ввод параметров аккумулятора не меняет результата.
измерял ими ток потребляемый тэнами, сопротивление тэнов 9.5 ома напряжение 220 вольт показали 23 ампера, в целом верные показаия.
в отчёте - в графе стартера - ток стартера совпадает с уровнем на осцилограмме, а вот в графе аккумулятор - какаято ерунда....
алексеев алексей
Сообщение алексеев алексей » 23 сен 2020, 22:34
вот для наглядности результат теста.
и кстати ток втягивающего в тесте отсутствует а на осцилограмме явно прослеживается
алексеев алексей
Сообщение алексеев алексей » 26 сен 2020, 00:44
взял у товарища другие клещи тест проходит правильно, показания верные.
вывод: причина неправильных результатов теста - в самих клещах mastech 3300.
ищу решение.
алексеев алексей
Сообщение Юрий » 26 сен 2020, 01:22
алексеев алексей писал(а):взял у товарища другие клещи тест проходит правильно, показания верные.
ищу решение.
Непонятно: Другие---это какие? И какие настройки для них?
Вы в настройках своих токовых " клещей" правильно указали границы?
Что по переменному току, что по постоянному----цифры одинаковые.
Какие у вас данные настроек? Скрин, если можно.
Сообщение алексеев алексей » 26 сен 2020, 03:21
первоначально делал тесты с настройками ( appa 32 600a ) так как понимаю 1мв\1а и и нвстройках теста и в паспорте клещей masteh 3300.
получив не верные показания пусквого тока в графе аккумулятор - попробовал поменять параметры входов в настройках теста appa32 600a.
всё это есть в примерах моих файлов в заголовке темы.
"другие" клещи - Hantek CC-650. настройки стоковые appa 32 600a.
алексеев алексей
Сообщение алексеев алексей » 04 окт 2020, 08:04
вопрос решен.
переделал "немного" клещи - результаты теста правильные.
алексеев алексей
Сообщение yunik » 04 окт 2020, 21:46
алексеев алексей писал(а):вопрос решен.
В чём заключается переделка ?
Было бы не плохо для сравнения сделать как бы контрольный тест ток. клещами Hantek CC-650.
Сообщение алексеев алексей » 05 окт 2020, 04:49
настраивал обвязку операционного усилителя, потратил 4 вечера, и вечер на проверку правильности показаний.
возможно когда ни будь сделаю сравнительные тесты, но специально на это дело не решусь.
клещи проверил намотав на них 40 витков провода и пропустил через этот провод 5 ампер - получил 200 ампер показания.
не правильной установкой нуля перед началом теста можно ошибиться на 5-10 ампер - на результате это вообще не отражается - поэтому более точных тестов не делал- ловить +\- 10 ампер - там где замеряются токи в 300-600 ампер - не считаю необходимым.
алексеев алексей
