Нива Шевроле, требуется подсказка
Сообщение mbijio79 » 10 сен 2021, 00:31
Здравствуйте! Нива Шевроле, 1.7, 797+ ЭБУ.
Подтраивает, свечи новые, провода прозванивал. Сканматом время впрыска к 5мс. Снял осцилки. Прошу подсказки. Сам думаю, что метки в норме, компрессия тоже. Варианты: недодавливает т. насос, недоливают форсы. Откуда нестабильность искры пока не понял
mbijio79
Re: Нива Шевроле, требуется подсказка
Сообщение Alex_42 » 10 сен 2021, 01:01
Проблемы в системе зажигания. Точнее, в 3-м цилиндре. Проверьте зазор на свечках. Систему зажигания, лучше проверять на перегазовках.
Сообщение mbijio79 » 10 сен 2021, 06:59
Это вряд ли. Это на счет 3 цилиндра и искры
mbijio79
Сообщение салмыш » 10 сен 2021, 14:29
Попробуй продымить на подсосы.Вчера была подобная тема с нивой только запущеней.Высоковольтные провода половина родные половина тромблёрные,катушка вся в зелени устранил не помогло.В итоге подсос через РХХ,колечки форсунок,шланг усилителя тормозов.Осцилки не сохранил,было куда непонятнее.
салмыш
Сообщение yunik » 10 сен 2021, 18:06
По вашиму скриншоту ЭРЦ (CSS), предворительно, можно сказать о наличии проблемы в высоковольтной часть зажигания, в первую очередь в 3-м цилиндре.
Что бы утверждать точнее, нужны ваши осциллограммы - зажигания DIS и теста ЭРЦ.
Правильно вам подсказывает Alex_42 - что систему зажигания лучше проверять на перегазовках. Ваш скриншот из осциллограммы зажигания не информативен, так как он сделан с участка холостого хода, следовало сделать скриншот с участка в начале большой перегазовки.
Я бы сделал запись многоканальной осциллограммы "комплексный тест", включающий в себя, тест ЭРЦ , тест зажигания DIS и дополнительно на свободный канал (на пример на 1-й) сигнал 3-й форсунку. Такой комплексный тест позволит сделать исчерпывающее заключение "где" проблемма, в зажигании или в потере (дребезге) контакта на форсунке.
Сообщение mbijio79 » 10 сен 2021, 18:44
Это всё понятно с перегазовками. Только вот колбасит мотор и на хх. И время впрыска большое. И коррекция в 1. Странно.
mbijio79
Сообщение bygbiga » 10 сен 2021, 19:08
Давление топлива замеряли? Нет, почему? Для начала разберитесь с топливной магистралью, если давление топлива нормальное, смотреть форсунки.
По зажиганию у вас проблемы с 3 и 4 цилиндром, смотрите свечи, провода.
bygbiga
Сообщение mbijio79 » 12 сен 2021, 17:42
Вопрос решился заменой катушки зажигания. Всем спасибо
mbijio79
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
