Lanos 1.5
Lanos 1.5
Сообщение mbijio79 » 27 сен 2021, 21:46
Здравствуйте. Шевроле ланос. Потряхивает на хх, при умеренной езде жор бенза. Снял осцилки. Поменяли в.провода, свечи, ДАД, Мыли форсы. Результата нет. Подскажите куда копать?
mbijio79
Re: Lanos 1.5
Сообщение OOA » 28 сен 2021, 01:09
На первом скриншоте по факту видно ну очень ровный хх по всей длине, о расходе нет никаких цифр, не от чего опираться.
OOA
Re: Lanos 1.5
Сообщение mbijio79 » 28 сен 2021, 01:27
на втором скрине видно, что 2 и 3 цилиндры, там искра слабей. Не половина ли катушки накрывается?
mbijio79
Re: Lanos 1.5
Сообщение Nikolas70 » 28 сен 2021, 06:23
mbijio79 писал(а): Не половина ли катушки накрывается?
Ничё там не накрывается. Файлы где? Давление, во впуске, на холостом ходу сколько?
Nikolas70
Re: Lanos 1.5
Сообщение Dmitriy85 » 28 сен 2021, 06:49
Топливную коррекцию смотрите!
Dmitriy85
Re: Lanos 1.5
Сообщение mbijio79 » 28 сен 2021, 16:12
https://cloud.mail.ru/public/RR3s/pSXXjqzrv
три файла с диамаг
mbijio79
Re: Lanos 1.5
Сообщение Дормидонт » 28 сен 2021, 19:22
Если осциллограмма ДД снималась во 2 или 3 цилиндре можно было предположить о наличии небольшого свища между ними, о чём говорят небольшой недобор вакуума и подпор в конце выпуска, к тому же зажигание у этих цилиндров имеет меньшую величину пробоя по сравнению с другими цилиндрами. Картину прояснило бы снятие осциллограммы датчиком разряжения во впуске.
Дормидонт
Re: Lanos 1.5
Сообщение Nikolas70 » 28 сен 2021, 22:08
Согласно осциллограмме дд - давление во впуске довольно высокое. Ещё раз повторю, дайте давление, которое показывает сканер, количество шахов РХХ и исправен ли датчик кислорода? Очень похоже, что смесь очень богатая, перелив топлива.
Nikolas70
