VW 16 BSE ДР+синхр Инд.линейка
Сообщение SDTU » 05 апр 2023, 06:57
Всем доброго времени суток. Прошу помощи. Снимал осциллограмму ДР во впускном коллекторе + синхронизировал от первой свечи зажигания индуктивной линейкой. Не могу понять, почему импульс зажигания не совпадает с ВМТ осциллограммы с ДР. После снятия осциллограммы, проверили метки, сняли первую свечу, убедились, что поршень в ВМТ. Как я понимаю импульс опережает ВМТ на 90 градусов. Мотор подтряхивает.
Всем большое спасибо.
SDTU
Re: VW 16 BSE ДР+синхр Инд.линейка
Сообщение Виджар » 05 апр 2023, 07:24
Привет. Перепаяй провода на ДР. Он у тебя в инверсии рисует. Ну или программно инвертируй.
Сообщение SDTU » 05 апр 2023, 18:11
Инвертировал сигнал, все равно искра не попадает в ВМТ. С чем это может быть связано ?
SDTU
Сообщение Юрий » 05 апр 2023, 18:27
Сообщение Виджар » 06 апр 2023, 16:35
SDTU писал(а):... все равно искра не попадает в ВМТ...
... а должна?? А как же УОЗ и т.д...?
Сообщение SDTU » 06 апр 2023, 17:05
УОЗ же не 90 градусов
SDTU
Сообщение SDTU » 06 апр 2023, 17:07
Скорее всего это УОЗ + длинный впускной коллектор + 15 см. шланга для подключения ДР
SDTU
Сообщение Виджар » 07 апр 2023, 03:05
.... где ты интересно увидел УОЗ 90* ?? Если то что написано в окне сверху линейки, так это расстояние от маркера 1, который в самом начале экрана осцика, до линейки. Его же двигать нужно было что бы увидеть нужные показания. А так, искра от ВМТ у тебя примерно 10* ...плюс-минус. Все в норме..))
Сообщение SDTU » 10 апр 2023, 17:45
Я только осваиваю, поэтому спасибо за информацию.
SDTU
Сообщение palsanych1 » 07 июн 2023, 08:07
Виджар писал(а):.... где ты интересно увидел УОЗ 90* ?? Если то что написано в окне сверху линейки, так это расстояние от маркера 1, который в самом начале экрана осцика, до линейки. Его же двигать нужно было что бы увидеть нужные показания. А так, искра от ВМТ у тебя примерно 10* ...плюс-минус. Все в норме..))
на хх 10 гр это странно обычно 0-5, этож бсе. а вот снять ДДавл и дпкв не лишнее + дпрв на вкладке фаза
palsanych1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
