Сообщение кацманафт » 06 апр 2017, 21:41
Клапана на них проверять и регулировать надо почаще.
кацманафт
Сообщение dmiha.73 » 07 апр 2017, 01:21
На днях инжекторная классика с троящим мотором была,проверил осликом зажигание-все gut,сделал эрц- первая форсунка по низу идет.елм327 со смартфона включил принудительно форсунку первую-молчит. Лежала б/у коса на форсунки - подсоединил,работает. Старую прозвонил,все хорошо,звонится,но не работает. Поставил свою,хозяин уехал счастливый
dmiha.73
Сообщение Baxa » 12 апр 2017, 08:10
Здравствуйте.
Хотелось-бы услышеть ваше мнеия тест эффективности цилиндров машина киа соренто 2.4 2010 года вибрация на 1500-2000 оборотах на хх так-же при двежение подергивания https://cloud.mail.ru/public/H2Zo/FLCquYbuH
Baxa
Сообщение кацманафт » 12 апр 2017, 18:02
Не много неправильно сделан тест, в конце теста необходимо заглушить мотор сразу после "тапки в пол" :D , да и 5000 оборотов диамагу не комильфо. А так, свечи поменять
кацманафт
Сообщение Baxa » 12 апр 2017, 19:30
кацманафт писал(а):Не много неправильно сделан тест, в конце теста необходимо заглушить мотор сразу после "тапки в пол" :D , да и 5000 оборотов диамагу не комильфо. А так, свечи поменять
Спасибо за рекомендацию сделаю .Буду признателен ткните носом (ваш вывод по анализу )
С топлевопадачи надо еще поймать момент ( с отключением питания на бензоносос )
По поводу свечей менял на этих пробег 15000 тысяч на старых тоже был токой дифект .
Сылка пробника катушек https://cloud.mail.ru/public/MKUR/DHsUqDVma
Baxa
Сообщение kikozik » 11 май 2017, 21:45
2 цил. на прогазовке вываливается.На ХХ вроде нормально.
Сообщение safecracker » 30 май 2017, 04:16
kikozik писал(а):2 цил. на прогазовке вываливается.На ХХ вроде нормально.
Там не только второй цилиндр вываливается. Но вообще (если я правильно понимаю), если срыв на подъёме оборотов, т.е. под нагрузкой, значит проблемы в зажигании: или свечи при повышении давления в цилиндре перестают работать, или шьёт изоляцию при повышении напряжения пробоя. Интересно ещё на четвёртой перегазовке (третий скрин) - упали все цилиндры, а угол зажигания полз вверх.
Я не волшебник, я только учусь!
safecracker
Сообщение Котюков Кирилл » 20 апр 2018, 08:13
ilvario писал(а):
Alex_42 писал(а):
ORCA174 писал(а):Добрый день. Смущает форма первого импульса, все ли в порядке с ДПКВ, задающий диск проверить.
Скорее всего сигнал индуктивной линейкой снят. Надо было подбирать ее ориентацию относительно дпкв для получение лучшего сигнала.
сигнал снят щупом. воткнул прямо в фишку ДПКВ. Честно говоря, первый раз снимал. Диамаг купил месяц назад.
так выглядит умирающий ДПКВ амплитуда сигнала 0.2 -2 вольта в норе 8 и более . и как вариант датчик в грязи и налипшей метал. стружке.
лечится заменой
viewtopic.php?f=12&t=1343&p=31429#p31429
Котюков Кирилл
Сообщение Artemrol » 22 апр 2018, 01:41
Подскажите, пожалуйста, уважаемые, анализ пишет в 3 цилиндре компрессии нету, хотя хвосты идут вместе.
На цифры справа обычно не смотрю :) просто интересно почему так рассчитала программа.
Машина Daewoo Nexia 1.5 16v, A15MF, 2006, без ДК, дроссель механический, тест делал правильно.
В этот же день делал еще раз тест эффективности, по моему мнению программа корректно посчитала, только не понятно в самом конце цилиндр 1 чуть выпал
Файлы https://cloud.mail.ru/public/C4XT/DLxfHGjbY
Artemrol
Сообщение Котюков Кирилл » 23 апр 2018, 07:23
[quote="Artemrol"]
а если на втором алгоритме проанализировать то в первом тесте первому цилиндру не очень хорошо.
все относительно в железо лесть полюбому надо .
у нексий болезнь стертые кулачки на распред валу .
а теперь берем пневмотестер и ручками ручками .))
Котюков Кирилл
