Ошибка при анализе меток синхронизации
Сообщение KVA71780 » 15 фев 2017, 06:11
Сегодня столкнулся - при проверке системы зажигания (ВАЗ 2109) выскакивает ошибка при анализе:
пишет что анализ дальше невозможен, хотя нажимаешь "ОК" и и анализ проходит и нормально показывает.
Пробовал на трех разных модулях зажигания (все с разными дефектами) и везде тоже самое. Раньше было
несколько единичных случаев, но не обращал внимания думал что это глюк. Или это все таки из-за неисправных модулей
зажигания?
дис с дугой2 катушкой.rar
KVA71780
Re: Ошибка при анализе меток синхронизации
Сообщение frompmr » 15 фев 2017, 09:55
Так у Вас синхронизации нормальной нет, нужно выяснить почему.
Сообщение Р-Дизель » 15 фев 2017, 14:14
Может нужно кнопочку нажать ? Верхний левый угол, с желтой стрелкой. А потом анализ делать.
Сообщение Alex_42 » 15 фев 2017, 15:47
Р-Дизель писал(а):Может нужно кнопочку нажать ? Верхний левый угол, с желтой стрелкой. А потом анализ делать.
Дело не в этом. У вас записанный сигнал синхры нестабильный. Может, надо было попробовать с другого цилиндра его снять.
Сообщение KVA71780 » 15 фев 2017, 17:08
Не понял какую стрелку, уточните пожалуйста.
KVA71780
Сообщение KVA71780 » 15 фев 2017, 20:04
Если речь идет про эту стрелку
то речь идет не про сравнение цилиндров, а про зажигание.
KVA71780
Сообщение KVA71780 » 16 фев 2017, 16:09
С нормально рабочей катушкой, такой ошибки не выскакивает.
Ну или так :
Alex_42 писал(а): сигнал синхры нестабильный, надо было попробовать с другого цилиндра его снять.
Я думаю Гуру не будут сильно пинать за эту темы. Я только учусь, и многое еще не понято.
KVA71780
