css, зубчатый диск, 20зуб
Сообщение abtodok » 16 мар 2017, 12:15
Здравствуйте, вопрос по вкладке зубчатый диск. Провожу тест и ставлю маркер М1 на первый зуб, а М2 на ДПКВ и получается 20зуб, все правильно. Но были машины, где М2 приходится или на 19зуб или на 21. Во всех случаях проверял глазками и ручками метки и задающий диск-все стоит по метками и на месте. Что то я делаю не так ??? Было ли у Вас такое???
abtodok
Re: css, зубчатый диск, 20зуб
Сообщение akhudokormov » 16 мар 2017, 15:28
abtodok писал(а):Здравствуйте, вопрос по вкладке зубчатый диск. Провожу тест и ставлю маркер М1 на первый зуб, а М2 на ДПКВ и получается 20зуб, все правильно. Но были машины, где М2 приходится или на 19зуб или на 21. Во всех случаях проверял глазками и ручками метки и задающий диск-все стоит по метками и на месте. Что то я делаю не так ??? Было ли у Вас такое???
"Если же требуется проверить, не прокручен ли задающий зубчатый диск относительно коленвала (например, из-за «срезанной» шпонки шкива), значение начального угла опережения зажигания следует указывать как можно точнее – погрешность величиной ±10° здесь уже не допустима. В таком случае прежде следует измерить точное значение начального угла опережения зажигания при помощи PlugIn-а "Измерение УОЗ", после чего, при работе со скриптом CSS в соответствующем поле указать измеренное значение. Такая методика позволяет скрипту CSS точно рассчитать количество зубьев от пропуска зубьев до ВМТ 0°, а так же построить уже не относительный, а абсолютный график угла опережения зажигания."
Выходит что чем точнее указан УОЗ тем точнее скрипт рассчитывает количество зубьев от пропуска до ВМТ! По умолчанию в программа указан УОЗ 10 градусов. УОЗ смотреть либо сканером, либо вычислять самому по осциллограмме линейкой.
Внимательно читаем help к программе > Методика проведения тестов > Тест эффективности цилиндров
Здравствуйте скажите пожалуйста как поменять почту и вход в личный кабинет ? Я купил с рук диамаг 2 .
akhudokormov
Сообщение titservik » 16 мар 2017, 17:56
Задающий диск я проверяю тестом ДД+ДПКВ+МПЦ линейка установлена по ДПКВ. И все сразу видно где диск а где искра. И еще перегазовки делать обязательно для правильного диагноза.
titservik
Сообщение abtodok » 16 мар 2017, 23:57
Спасибо, научили. Измерил УОЗ линейкой на осциллограмме и поставил в окошко. В результате ДПКВ встал на 20 3уб, как положено и в случае, где раньше стоял на 19зубе, и где был на 21 зубе.
Спасибо ещё раз. :D :!: :!: :!:
abtodok
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
