Датчик разряжения не прорисовывает впускные клапана
Сообщение abtodok » 18 мар 2017, 17:58
Здравствуйте. Собственно вопрос в названии темы. Читаю форум, ответа пока не нашёл. Ставил жиклёр 0.8 мм перед ним, делал наоборот больше диаметр трубки, всё равно вот такой рисунок. Нет чувствительности. Мотор 8-клапанный, подключение в середине коллектора вместо резиновой заглушки. А хотелось бы добиться, как на другом рисунке обведено зелёным цветом. Подскажите.
Спасибо.
abtodok
Re: Датчик разряжения не прорисовывает впускные клапана
Сообщение abtodok » 18 мар 2017, 19:54
Возможно сам нашёл ответ. Раскрутил датчик и налил туда WD-40, подсоединил трубочку и стал дуть ртом. Пузыриться по окружности и через один контакт. Получается подсос воздуха. Подскажите, как устранить. Можно ли просто клеем или герметиком залить?
abtodok
Сообщение titservik » 18 мар 2017, 22:31
Не можно, а нужно его проклеивать хоть клеем хоть герметиком,что бы не было подсоса.
titservik
Сообщение abtodok » 31 мар 2017, 04:40
Сегодня воспользовался очередной раз датчиком разряжения во впускном и всё равно ничего не прорисовывает, никакой чувствительности. :(
abtodok
Сообщение abtodok » 31 мар 2017, 04:46
Стал снова разбирать датчик разряжения, а там...... отверстие центральное полностью залеплено синим герметиком. Видимо торопятся при сборке. Достал белую вставку и вычистил весь синий герметик и прочистил центральное отверстие. Всё собрал. Завтра будет машина-испытаю. Надеюсь, что чувствительность будет даже слишком и придётся калибровать.... :D :D :D
abtodok
Сообщение Андрей53 » 01 апр 2017, 04:47
Так же разобрал ДР и все , больше ума ему не дал . Про рисовывал примерно , как у вас :D Купил Трейдовский .
Андрей53
Сообщение liros » 03 апр 2017, 06:11
ДР делал сам. Использовал разные пьезики. Самый неудачный- купленный у мотор мастера в запчастях. Не смог залудить. Сделайте пару самодельных. Мой Вам совет. Заодно сможете сравнить в работе. Я сейчас на Али заказал пьезики для экспериментов. Долго шли, но стоят копейки. А конструкций море на форумах. Один сделал из обратного клапана с 2110. Другой из желтого корпуса баллона с сжиженным газом для зажигалок. Дерзайте.
liros
