Страница 2 из 2
Re: Не читается осцилка ДР
03 июн 2017, 23:37
Смотрите. Вот, выключил сглаживание на канале. Видно, что сигнал ДР сильно зашумлен. Попробуйте подключить ДР на другой канал и снять осциллку. Если шум останется, то ищите неисправность в датчике разрежения. Возможно, нарушена его герметичность.
03 июн 2017, 23:38
Безя
Залил настроики все так же смотрите как ее читать когда она вся склеена
03 июн 2017, 23:40
Безя
Спасибо попробую у Вас тоже самое если мою осцилку открыть в сравнение цилиндров или она читаема
03 июн 2017, 23:45
Безя
самое интересное что если окно уменьшить то становится лучше и потом если у Вас она читается значит проблема в чем то другом
03 июн 2017, 23:49
Безя писал(а):Залил настроики все так же смотрите как ее читать когда она вся склеена
Настройки действуют при ЗАПИСИ сигнала. Проверьте свой датчик.
04 июн 2017, 00:00
Безя
Алекс Спасибо я попробую обязательно Вам отпишу я смотрю есть подобные случаи с ДР на форуме ДР шел в комплекте с диамаг он новый
