Изменение параметра ДАД
Сообщение vehpbkrby » 03 июн 2017, 19:44
Здравствуйте. Помогите пожалуйста понять ошибку.
Наблюдаю за показаниями ДАД своего авто: vw polo sedan 2012, 1.6 атмосферник.
Машина прогрета до 60-70 градусов, его показания в районе 30 кПа на хх.
После прогрева машины и небольшого пробега, на хх эти показания сижаются до 24-25 кПа.
При заглушеном двигателе показания = 100кПа
Возникает вопрос, истинные ли это показания или неисправность ДАДа, и если истинные, то из-за чего происходит снижение давления?
Как можно убедится в корректной работе ДАД?
vehpbkrby
Re: Изменение параметра ДАД
Сообщение Р-Дизель » 03 июн 2017, 21:08
Нормально он работает. Это разряжение в коллекторе при работе.
Сообщение Johnson » 04 июн 2017, 00:08
Вакуумметр подключить к впускному коллектору.
Либо таким инструментом, не реклама
http://eksacom.ru/shop/ka-4422k_vakuumnyj_tester
Johnson
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
