Установка драйверов на 32 бит Windows
Сообщение admin » 26 ноя 2015, 01:24
Драйвера ниже, так же их можно скачать с раздела "скачать" у нас на сайте.
На 32 бит систему ставим 32 бит драйвера от XP!!! (без разницы 7ка 8ка или 10ка Windows у вас)!!!
Если вы поставите на 32 бит 64 бит драйвера - то работать не будет, и ошибки писать не будет!
В этом случае сперва надо удалить неверно поставленные драйвера, а затем поставить правильные.
Инструкция тут http://www.diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=258(делаем по аналогии!! Ставим 32 бит драйвер!!!)
Будьте внимательны!!!
Все сложности с установкой драйверов 100% по невнимательности!
DRIVER.ZIP
Re: драйвер на win 7 32 бита
Сообщение Airat » 05 фев 2016, 00:00
Всем здравствуйте. Хотелось бы узнать поддерживается ли Диамаг 2 на OS Mac или может ли админ сделать программу под Mac?
Airat
Сообщение Alex_42 » 05 фев 2016, 00:29
Airat писал(а):Всем здравствуйте. Хотелось бы узнать поддерживается ли Диамаг 2 на OS Mac или может ли админ сделать программу под Mac?
А у вас много на Мас-е диагностических программ работает? К чему такие изыски?
Сообщение admin » 07 фев 2016, 00:44
Сделать то все можно но пока нет смысла под мак что то делать.
Сообщение Airat » 07 фев 2016, 23:31
Я просто думал если на мак перейду то можно ли сделать диамаг под мак.Потом посмотрел СМ2 оказывается тож не поддерживает мак. Просто хочу сказать что мак надежнее,без зависонов, а система wibdows она уязвима ко всяким вирусам. Вот просто решил спросить)))Спасибо за отклики)
Airat
Сообщение Вован07 » 28 апр 2016, 19:11
помогите разобраться!!!не могу установить драйвер!при попытке установить драйвер пишет драйвер установлен но когда захожу в диспечер устройств то оно видет как неизвестное устройство удаляю драйверы как описано на сайте устанавливаю так же как описано и все по новой!!!У вас нет драйвера с цифровой подписью для виндовс 7???или может кто подскажет что я делаю не так?? у меня операционная система виндовс 7 32 разрядная!!!
Со мной желательно на ТЫ )
Вован07
Сообщение anton_v81 » 28 апр 2016, 19:41
Выключи проверку цифровой подписи, для этого на семёрке надо при включении компьютера быстро понажимать f8, а потом в появившимся меню выбрать "отключить проверку цифровой подписи", или как-то так, уже не помню, у меня win 10 32 бита
anton_v81
Сообщение Вован07 » 28 апр 2016, 19:52
уже раз 20 сделал бесполезно!не получается!!уже думаю прибор продать уж очень капризны он
Вован07
Сообщение admin » 29 апр 2016, 09:30
Вован07 писал(а):уже раз 20 сделал бесполезно!не получается!!уже думаю прибор продать уж очень капризны он
Напишите мне на почту какая у вас операционная система и что вы и как делаете.
Сообщение Рамиль » 02 авг 2016, 04:53
утерян установочный диск ,как быть диамаг-2 ?
Рамиль
Сейчас этот форум просматривают: Dimon91 и гости: 50
