ssh.020 » 01 мар 2020, 06:08
Объясните пожалуйста как правильно анализировать вкладку фазы грм при анализе осциллограммы с датчика давления. Имеется автомобиль газель змз 402 интересует как имея найденую в интернете диаграмму фаз для данного мотора определить правильность установки распредвала и если возможно целостность кулачков. На диаграмме в программе имеются два полукруга с названиями впуск и выпуск, а по краям этих полукругов есть небольшие прямоугольники при наведении на которые появляется надпись зона открытия или закрытия клапана. И возникает вопрос откуда производить замер, от зоны открытия или закрытия или от самого полукруга с надписью фаза? Осциллограмму добавить не получилось так как не укладываюсь в разрешенный размер.
- Вложения
