ТЕСТ по ПУЛЬСАЦИЯМ ВЫХЛОПА
Re: ТЕСТ по ПУЛЬСАЦИЯМ ВЫХЛОПА
Сообщение AVTEL » 01 сен 2022, 17:01
Motorspets писал(а):
AVTEL писал(а):
Alex_42 писал(а):Корпус датчика, у меня сделан из заглушки и штуцера для труб. Вообще, конструкцию можете сами придумать. Главное, обеспечить свободное колебание пластины, используя резиновые кольца для уплотнения. Силиконовый шланг от трамблёра, длиной примерно, 30 см.
Спасибо, понял Вас. Но не понятно, почему штатный ДИАМАГОВСКИЙ датчик разряжения, не выдаёт нужный сигнал без помех и пр. Может действительно, дело в том что пульсации выхлопа на 6ти цил выхлоп более зашумленный?
е прямо на пути выходящих газов на расстоянии 15-20 см шт стреза трубы, в носик воронки ставь ДР с коротеньким шл
Попробуй придумать штатив, закрепи на нем маленькую вороночку, поставь ее на пути выхода газов как ловушку, см 15-20 от среза трубы, в носик ставь ДР как во впуск колл. Читал этот метод.
Спасибо, надо попробовать.
AVTEL
Сейчас этот форум просматривают: Dimon91 и гости: 46
