Новая версия ПО 2.0
Re: Новая версия ПО 2.0
Сообщение weolver » 03 июл 2019, 14:31
SVP писал(а):
weolver писал(а):Сделал запрос часов 5 назад. Пока ничего. Спам пустой.
вот вы пишите мандражируете а дело не в админе 5лет пользуюсь данным прибором всегда обнова с утра кидаю запрос к вечеру захожу на почту готово все есть один раз специально проверял сделал запрос через час обнова настройте аккаунт и почту для диамага много пишется на сайте что и как
Это сообщение не вам адресовано было, а админу. Вдруг что то с настройками автоматической рассылки и прочее.
И прошу в будущем не переходить на личности. Мандражировать, как вы говорите, я не умею. Надеюсь понятно объяснил.
weolver
Сообщение Виджар » 05 июл 2019, 07:59
Многие просили шкалу и сетку в анализ фаз - это добавлено и вынесено в настройки.
Привет. Может пропустил ... но крутил-вертел файлы, так и не понял что то ... а для чего эта сетка и шкала?? Чем помогает при анализе? Спасибо!
Сообщение admin » 05 июл 2019, 09:37
Поэтому я их и сделал отключаемыми в настройках.
Сообщение SVP » 05 июл 2019, 13:42
прошу прощения если это Вас задело но я писал не Вам лично а Всем новеньким кто сталкивается с этим и ни чего такого в написанном нет (мандражировать )значит переживать
SVP
Сообщение Александр_78 » 05 июл 2019, 16:12
А что новеньких надо всячески склонять и перед ними выеживаться , вместо того что бы обьяснить . Все настоящие специалисты когда то были новенькими.
Александр_78
Сообщение SVP » 05 июл 2019, 16:59
Александр_78 писал(а):А что новеньких надо всячески склонять и перед ними выеживаться , вместо того что бы обьяснить . Все настоящие специалисты когда то были новенькими.
прочитайте внимательно чо написано где Вы сочли чтобы склоняли напишу тохе самое но по другому ( не переживайте дело не в админе посмотрите на форуме много описания по поводу когда почта обновоы не приходит , не правильно указан в личном кабинете номер Вашего диамага посмотрите спам в почте правильно ли указали почту в личном кабинете и так далее) все есть на форуме
смотрите в этом разделе viewtopic.php?f=15&t=337&start=370
SVP
Сообщение Александр_78 » 05 июл 2019, 18:18
Да по поводу правильно указанной почты все верно, нужно правильно указывать и проверять спам все хорошо написано в инструкции к обновлению и понимать часовой пояс свой и производителя, хотя обнова кидается роботом.
Александр_78
Сообщение frompmr » 06 июл 2019, 06:09
Шкала относительно бесполезна, пока она не вращается. Может Алексей позже сделает если кому-то это нужно будет. Как я понял, сделать её вращающейся может занять много времени, по-этому чтобы не затягивать с обновлением ПО, шкала временно сделана фиксированной.
Смысл такой: Цилиндр наполняется газами. В тот момент когда впускной клапан закрылся это есть наполнение 100%, отсюда идёт расчёт, на картинке это 123°до ВМТ. (красный маркер)
Дальше газы сжали - разжали, при этом некоторое количество газов потерялось. Теперь нужно подвести шкалу к моменту 123° после ВМТ, на картинке это синий маркер. В этом месте мы смотрим по шкале сколько газов потерялось.
Зачем это нужно.
В последней версии ПО в Px3 изменились расчёты потерь относительно старого алгоритма.
Теперь они более точные. Но при этом изменился диаметр прорисовки диаграммы фаз относительно линии 100% и линии допустимых потерь. Чтобы дать возможность пользователю перейти от старого алгоритма к новому, и при этом что бы всё осталось якобы как раньше, Алексей даёт возможность настроить линию 100% и линию допустимых потерь кому как нужно по его личным соображениям.
Сетка скорее всего сделана потому, что шкалу пока что нельзя вращать.
Сообщение Александр_78 » 06 июл 2019, 08:09
Здравствуйте , а можно к версии 2.0 новый файл CONFIG с вшитыми настройками для датчика 20Bar так же как к версии 1,9 что с демо версией идет, что бы не кружить танцы с бубном по созданию новых настроек к датчику 20 Bar
Александр_78
Сообщение griz07rzn » 07 июл 2019, 08:33
если быть более корректным посмотрел сейчас почту по времени отправил запрос в 9 пришел файл в 10 с копейкой
Да тоже всегда приходили. А вот второй день не приходят. Запрос вчера сделал, сегодня утром повторил. Нечего не пришло пока. Наверно дело в том что выходные.
griz07rzn
