Датчик давления в цилиндре
Re: Датчик давления в цилиндре
Сообщение gonta » 04 апр 2014, 08:15
Парни всем привет!
Или я с ума спрыгнул, вот это что за галиматья получилась?
gonta
Сообщение Alex_42 » 04 апр 2014, 11:40
Это первая ваша осциллограмма на Диамаге? Если первая, то может версия ПО не ваша. Легко проверить. Включаем 2 любых канала в самописце, запускаем запись и потом смотрим. Если осциллки перемешались (т.е. получилось, как-бы наложение осциллок ), то просим Алексея выслать ваше ПО, указав свой номер осциллографа. Файлик бы сам еще посмотреть....
Сообщение Lacostoas » 04 апр 2014, 12:29
Помню помню у меня такая же ерунда была, я вообще подумал что ДД изнохратил, оказалось просто провод ДД лег на корпус двигателя и чего то там от него наводилосьЮ где то даже осцилка сохранилась. Да то точно сохранилась!
rezzo.rar
Lacostoas
Сообщение gonta » 04 апр 2014, 13:55
Все верно-первая по ДД.Работаю пока старым осцилом, а Диамаг осваиваю.
Эта версия программы с диска который шел в комплекте.
А проверять в режиме самописца нужно с подключением к сигналам, или просто с пустыми входами?
fff.rar
gonta
Сообщение gonta » 04 апр 2014, 14:12
Lacostoas писал(а):Помню помню у меня такая же ерунда была, я вообще подумал что ДД изнохратил, оказалось просто провод ДД лег на корпус двигателя и чего то там от него наводилосьЮ где то даже осцилка сохранилась. Да то точно сохранилась!
У вас файл еще более менее-можно для анализа выхватить куски.Только синхра нечеткая.Хотя там похоже имеет место многоискровое искрообразование.
gonta
Сообщение Alex_42 » 04 апр 2014, 14:32
gonta писал(а):Все верно-первая по ДД.Работаю пока старым осцилом, а Диамаг осваиваю.
А общий провод с осцилла на массу нормально подключен был? Может, что-то с общим проводом? Проверять надо с хотя бы одним сигналом по любому каналу, но желательно, не по каналу синхронизации.
Сообщение admin » 04 апр 2014, 20:55
gonta писал(а):Парни всем привет!
Скорее всего плохой контакт в разъеме дд. Лучше всего мягкий USB кабель использовать так как жесткий пружинит и иногда из за этого неконтачит. Я в комплекте по возможности нормальный отправляю. В последней партии те у кого синий кабель попал - лучше его поменять, несколько осцилов с ним ушло потом заметили что он не очень. Еще бывает брак в разъеме на кабеле : контакты либо залиты пластиком сильно либо сильно торчат. В первом случае просто не надежный контак получается во втором после нескольких использований,прогибается контакт в размере ДД и далее как в первом случае будет (лечиться заменой кабеля, а контакт иголкой подгибаем аккуратно)
Сообщение абетик » 06 апр 2014, 18:28
меня именно степень сжатия смутила ....потом прикололся ;)
абетик
Сообщение EvSan » 13 май 2014, 23:32
Подскажите вот на просторах нета вычитал, что ДД от МтПро можно подключать к топливной рейке он не боится агрессивных сред, Тульский или Трейдовский нельзя он боится. А наш можно или нет?
EvSan
