Новая версия ПО 2.2
Re: Новая версия ПО 2.2
Сообщение EvSan » 01 апр 2021, 17:14
Спасибо
EvSan
Сообщение dimit » 05 апр 2021, 17:25
В версии 2.2 при проверке ИКЗ, очень нестабильно работает "экспресс зажигание", зависает, выключается.
В 2.1 работает стабильно.
dimit
Сообщение Иван 34 » 06 апр 2021, 04:03
Вот и я про это.. отключается это точно.
Замучился уже, жду исправленную версию.
Иван 34
Сообщение admin » 06 апр 2021, 23:46
а можно поподробнее. Лучше видео мне на почту того что происходит.
Сообщение Иван 34 » 07 апр 2021, 05:07
Алексей будет авто по проверки модулей, или кто машину оставит, обязательно сделаю.
Иван 34
Сообщение dimit » 07 апр 2021, 06:26
admin писал(а):а можно поподробнее. Лучше видео мне на почту того что происходит.
Выбираешь режим экспресс-диагностика, кнопка пуск, иду проверять ИКЗ, какое-то время отрабатывает и бах, картинка зависла, кнопка пуск выключена
Повторно нажимаешь пуск, почти тут же обратно выключается,
осцил виден,
если передёрнуть USB, восстанавливается но не надолго, чаще не помогает, только полный перезапуск, на этом этапе бывает, но не часто, жёсткий зависон, даже процесс тяжело убивается.
Откатился на версию 2.1 всё работает стабильно.
dimit
Сообщение admin » 07 апр 2021, 09:33
а можете сравнить настройки для проведения экспресс диагностики в 2.1 и в 2.2. по???
либо скопируйте версию 2.1 в отдельную папку вместе снастройками, туда же закиньте 2.2 exeшник и проверьте. И отпишитесь
Сообщение dimit » 07 апр 2021, 17:29
admin писал(а):а можете сравнить настройки для проведения экспресс диагностики в 2.1 и в 2.2. по???
Немножко не понял вопроса, я настройки вообще не трогаю, если только ехешник их меняет, ну тогда да, стоит попробовать
У меня есть рабочая папка, в ней меняю только ехе, остальное как бы не меняется, конфиг один и тот же, ini тоже.
Что смотреть???
dimit
Сообщение admin » 07 апр 2021, 23:26
dimit писал(а):У меня есть рабочая папка, в ней меняю только ехе, остальное как бы не меняется, конфиг один и тот же, ini тоже.
Что смотреть???
если именно так то тогда ненадо ничего смотреть.
напишите мне на почту я скину тестовое по, сможете проверить его?
в по 2.2 для того чтобы доп канал быстрее отображался в анализе эфф, была проведена оптимизация прорисовки. Там были исправлены кое какие недочеты недавно, возможно в этом была проблема.
Сообщение Иван 34 » 08 апр 2021, 05:21
осцил виден,
Вот также и у меня, в один в один.
Я прогу чисто переключаю, и дальше опять проверять..но не долго процесс происходит, и опять глюк. Если будет какие то новости по этой проблеме, отпишите пожалуйста.
Иван 34
