Re: ДД на 20 bar
Re: ДД на 20 bar
Сообщение admin » 14 фев 2021, 23:14
kalsin6 писал(а):Прочитал я всё это Вывод у меня такой Ни кто ни чего не понимает А если кто то и понимает то у его тоже всё по разному Вопрос к производителю Почему нельзя записать какой то ролик на Ю туб и конкретно разложить всё по полочкам ? Как дипломаты говорят Определиться в терминах Ведь разговор то идёт уже не о ремонте авто а про эксперименты Кому это нужно Если будет видео пособие То все хотя бы будут от одной точки отталкиваться Этими непонятками Вы отталкиваете покупателей А кто купил судя по отзывам многие разочаровываются Я так сделал а я вот так. Все по своему А производитель собирает все эти отзывы и пытается написать новые программы Извините но я в шоке Обязательно нужны видео инструкции сейчас не 16 век и сразу много вопросов отпадет а следовательно многие успокоятся
Вы бы еще написали к чему все это и о чем вы...
Обычно 99% вопросов снимаются после нажатия F1 и чтения справки к ПО
Re: ДД на 20 bar
Сообщение NIK-TAK » 15 фев 2021, 03:28
"Обычно 99% вопросов снимаются после нажатия F1 и чтения справки к ПО..." Есть еще Пахомов в сети с детальным разбором, как раз с видео, для особо одаренных...
NIK-TAK
Re: ДД на 20 bar
Сообщение grek » 15 фев 2021, 03:40
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста исправен датчик давления на 20 бар или нет? Перестал проходить тест "Анализ давления в цилиндре", пишет "Отчет скрипта не полный, так как не обнаружена резкая перегазовка". Тест провожу не первый раз и на осциллограмме давления похоже все как обычно. Прикрепил пару тестов.
20bar_udl.rar
grek
Re: ДД на 20 bar
Сообщение grek » 15 фев 2021, 04:12
Извиняюсь, напутал с переименованием файлов. В архиве оба файла одинаковых, от Ауди 2.0
grek
Re: ДД на 20 bar
Сообщение yunik » 15 фев 2021, 05:40
grek писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста исправен датчик давления на 20 бар или нет? Перестал проходить тест "Анализ давления в цилиндре", пишет "Отчет скрипта не полный, так как не обнаружена резкая перегазовка". Тест провожу не первый раз и на осциллограмме давления похоже все как обычно. Прикрепил пару тестов.
Думаю здесь не все в порядке с уровнем сигнала. Напряжение сигнала соответствующее - 0 Бар намного ниже чем должно быть.
Проверьте точность измерения первого канала. И если всё в порядке замерьте напряжение на ДД в покое.
Re: ДД на 20 bar
Сообщение kalsin6 » 15 фев 2021, 21:13
я из редка читаю форум и вижу снимаются вопросы иди нет А для особо одарённых хочу напомнить что Пахомов в основном отталкивается от других мотортестеров Если в справке так всё доходчиво откуда столько вопросов Тот же Пахомов говорит смотрите и повторяйте за мной По этому он и популярен
kalsin6
Re: ДД на 20 bar
Сообщение АндрейК » 15 фев 2021, 22:07
Alex_42 писал(а):
wituk писал(а):Уже какой день жду ответа, но так и нет ответа от разработчика о его продукции!
Т.к. ДД20 имеет больший диапазон измерений, а разрядность АЦП Диамага ограничена 12 битами, то погрешность будет несколько, выше. Это, касается не только Диамага, но других производителей.
12 бит достаточно вполне: дискретность 20 Bar/2^12=0,005 Bar.
Re: ДД на 20 bar
Сообщение Alex_42 » 15 фев 2021, 22:16
АндрейК писал(а):12 бит достаточно вполне: дискретность 20 Bar/2^12=0,005 Bar.
Это, в идеале. А, в реальности, имеем шум младших разрядов АЦП 1,2 бита.
Re: ДД на 20 bar
Сообщение admin » 16 фев 2021, 00:17
Для этого сигнал дд20 и растянут от - до + чтобы было точнее.
В том же посталовском его пх 35 имеет жуткую погрешность и выглядит красиво только из за того что сигнал подвергается дополнительной математической обработке.
Re: ДД на 20 bar
Сообщение Francyz » 28 дек 2021, 22:34
А мой датчик на 20 бар сегодня сдох, перешел опять на датчик 7 бар, пользовался примерно год им. Придется снова заказывать
Francyz
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
