Страница 16 из 17
Re: ДД на 20 bar
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 21:53
AVTEL
Хорошо, написал на почту.
Re: ДД на 20 bar
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 23:17
Miro
Всем привет !
Подскажите какая величина на выхода output с датчика давления 20 бар от 0 вольт до 10 вольт или до 5 вольт . Или же в 20 мА ?
Re: ДД на 20 bar
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 00:08
А Админ в первом сообщении для кого старался ?
не для вас ??
Re: ДД на 20 bar
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 08:36
Mikhail1988
Можно датчик давления еще больше 20 бар поставить ?
На 35 бар например и больше.
Будет работать ?
Re: ДД на 20 bar
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 17:51
tetranik
Если пятивольтовый, то думаю будет работать, но надо будет поменять настройку датчика. Тест Px вроде бы не будет работать.
Re: ДД на 20 bar
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 18:05
Mikhail1988 писал(а):Можно датчик давления еще больше 20 бар поставить ?
Будет работать ?
Будет, только данные НА ЭТОТ ДД нужно прописать в настройки.
Re: ДД на 20 bar
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 18:19
BorisovPV
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, почему работа датчика давления 20 бар может быть с медленным откликом? настройки сделал по сайту, напрямую для теста подаю давление воздуха - оно соответствует показаниям и 8 и 10 и 15 бар, но при работе на двс такой ощущение что он не успевает увидеть резкие скачки давления, скрин прилагаю, на других двс все тоже самое, дело не в компрессии двс. Может настройки не верные мои, где посмотреть? Может ли датчик так глючить?
Re: ДД на 20 bar
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 19:10
Напишите мне на почту я скажу как исправить
Re: ДД на 20 bar
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 19:50
BorisovPV
Извините, не знаю вашей почты, моя borisovpavel@inbox.ru
Re: ДД на 20 bar
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 05:54
Reng399
Здравствуйте
Почему в режиме записи идут какие то сигналы на датчик?
В режиме осциллографа их нет.
Скриншоты в приложении.
