Re: ДД на 20 bar
23 июл 2019, 03:53
Цитата админа: Есть, я же написал выше - есть тестовая партия, пишите мне на почту.
Re: ДД на 20 bar
06 сен 2019, 16:03
uvan
Доброго дня всем.
На первой странице есть настройки для ДД 20 бар.
Во второй версии Diamag2 не нашел похожей настройки.
Подскажите начинающему как правильно и в какой вкладке установить нужные параметры.
Re: ДД на 20 bar
06 сен 2019, 19:17
pozharskiydn
Скачайте готовый конфиг.
viewtopic.php?f=15&t=1504&start=50 - вверху. Там уже добавлены все настройки.
Re: ДД на 20 bar
06 сен 2019, 19:20
uvan
Я бы с радостью. Только не понимаю где его скачать.
Прибор пришел 2 дня назад. Опыта ноль.
Re: ДД на 20 bar
06 сен 2019, 19:51
pozharskiydn
uvan писал(а):Я бы с радостью. Только не понимаю где его скачать.
Нажимаете на эти файлы, они скачиваются, распаковываете архив, потом копируете в папку рабочую диамаг.
Свой Config меняете на тот что скачали.
Re: ДД на 20 bar
06 сен 2019, 19:56
uvan
Спасибо огромное за ссылку.
Буду разбираться и пробовать.
Re: ДД на 20 bar
04 окт 2019, 05:16
Alex77
Подскажите пожалуйста, какие настройки должны быть у ДД на 7 бар? Когда у меня была версия ПО 1.9.2 - все работало нормально. Недавно обновил ПО на 2.0 и пр тесте Px во вкладке "Впуск" показания показывает заниженные. Может с новой версией ПО необходимо в настройках что-то поменять? Спасибо.
Re: ДД на 20 bar
26 окт 2019, 22:24
ROMAty
[quote="Alex_42"][quote="Р-Дизель"]Вообще то нет.[/quote]
Скорее всего, пик давления надо связать с потерями в цилиндре. Тогда, выведем формулу компресси в цилиндре.[/quote]
Недавно мерял компрессию ДД20 на Гранта 16кл. 50 000 пробег.
Показания сперва меня в ступор ввели. Получилось 17,6 Bar в пиках.
Условия измерения: двигатель холодный, дроссель электронный, педаль акселератор не нажималась, свечи все выкручены, педаль сцепления выжата.
В результате подумав, свёл такие показания к тому что у компрессометра погрешность из-за клапана.
Далее, поискав в интернете, нашёл информацию.
Оказывается, что пока у компрессометра клапан откроется поршень уже проскочить ВМТ, следовательно и давление уже ниже. Плюс на открытие клапана компрессометра и на прокачку воздуха в измерительную камеру тоже тратится давление.
Таким образом предлагается для привода показаний осциллограммы к показаниям компрессометра из первой вычитать 30% потерь, которые присутствуют у компрессометра.
Тогда логично и адекватно получается 17,6 Bar - 30% = 12,32 Bar
