Re: Щуп игла с крокодилом
Добавлено: 22 мар 2021, 02:01
да,подключен только центральный.делались как замена ротки.лучше пружинки брать от старлайн а91.
Форум пользователей USB осциллографа DIAMAG
https://diamag-osc.com/forum/
кактотак писал(а):да,подключен только центральный.делались как замена ротки.лучше пружинки брать от старлайн а91.
При рекомендованых номиналах предохранителя, спасет. Проверено, на своем осцилле.bygbiga писал(а):
И еще, спасет ли предохранитель поставленный в разрыв на общем проводе массы осциллографа(который мы подключаем на -АКБ), если на экран какого либо датчика, к примеру щуп-иглы, попадет +АКБ?
Alex_42 писал(а):При рекомендованых номиналах предохранителя, спасет. Проверено, на своем осцилле.
Alex_42 писал(а):При рекомендованых номиналах предохранителя, спасет. Проверено, на своем осцилле.bygbiga писал(а):И еще, спасет ли предохранитель поставленный в разрыв на общем проводе массы осциллографа(который мы подключаем на -АКБ), если на экран какого либо датчика, к примеру щуп-иглы, попадет +АКБ?
Alex_42 писал(а):Внутренние дорожки общего провода осциллографа выдерживают такой ток на время перегорания предохранителя.
... А какой примерно ток будет при КЗ через осциллограф?
bygbiga писал(а):А какой примерно ток будет течь при КЗ через осциллограф? На сколько я знаю, все зависит от сопротивления.
