Новая версия ПО 2.4
Re: Новая версия ПО 2.4
Сообщение Чиплаб » 31 июл 2021, 07:53
ДВС! Встроенный брендмауэр как обычно поругался, как обычно послал его))) Спасибо за обнову, Алексей!
Чиплаб
Сообщение Дормидонт » 02 авг 2021, 17:16
Раньше писал о некорректном анализе давления в цилиндре, сейчас всё нормализовалось.
Дормидонт
Сообщение AlexEngine » 10 авг 2021, 18:29
JenyaYa писал(а):Приветствую всех! Большая просьба проверить на наличие вируса файл diamag2.exe. Каспер находит в нем троян Win32.Shellcode. Спасибо.
это не вирус! и не троян!
программа использует алгоритмы для построения графиков и для расчета
следовательно некоторые антивирусы могут заподозрить неладное (это нормально)
в частности когда пишешь какую то программу можно прибегнуть к готовым виндовым (например) библиотекам алгоритмы которых так же используют вирусописатели)
у меня то же бывает частенько на мои программы ругаются антивирусы (приходится переписывать алгоритмы что бы антивирусы не ругались!
что касаемо замечаний по данной версии это то что сборщик мусора совсем не работает или его там нету? :-(
память грабит и например при выборе нового чистого файла не чистит за собой (
иногда заметил фризы (не точно) если например выполнил один тест затем собираюсь повторить его то при нажатии на "Создать новый файл! диамаг гонит какую-то пургу (вот и подумал что связано с тем что переменные остались предыдущие что-ле)
в общем не удобно перезапускать прогу перед каждый новым тестом
AlexEngine
Сообщение pozharskiydn » 16 авг 2021, 20:15
Доброго дня всем! Подскажите, пожалуйста, почему-то часто перестал включаться самописец или включаешь, а программа зависает или перекидывает на включения записи файла. А если запускаешь 4,5 каналов, вообще тяжело запустить и самописец и запись файла. Вчера, к примеру, три сигнала и двое токовых клещей, запускал раз 20. Это глюк у меня или что-то косячит в ПО? Раньше такого не замечал за приборчиком. Стоит на Windows 7.
pozharskiydn
Сообщение clvr000 » 17 авг 2021, 09:13
Спасибо за обновление!
антивирусов нет. Сработал Протект в яндексе а после его отключения - защитник вин10. Минут 10 повоевал и всё нормально скачал
clvr000
Сообщение admin » 17 авг 2021, 09:42
Спасибо, проверю это при работе над новым по.
Сообщение vbr » 24 авг 2021, 00:19
Всё чисто!
vbr
Сообщение pozharskiydn » 28 авг 2021, 09:51
Доброго времени суток. При работе с файлами, выскакивают ошибки.
pozharskiydn
Сообщение admin » 02 сен 2021, 11:42
Пришлите мне видео (с момента запуска ПО) где показано как вы добиваетесь этого эффекта
К видео приложите исходный файл
Сообщение Babuka » 09 окт 2021, 04:34
Привет всем, ребята! Вопрос таков, я продал свой ДМ2 человеку - как переоформить аппарат?
Babuka
