Какой использовать тест для общей проверки
Re: Какой использовать тест для общей проверки
Сообщение Юрий » 24 июл 2021, 00:19
ogerc писал(а):
Юрий писал(а):ТСа в " чёрный список" , за неуважение правил форума и форумчан...
Зачем так говорите у меня и мысли такой не было
Ваши действия красноречиво говорят об этом.
Правила не читали , отсюда и следствие.....Жаль.
Да и сообщения форумчан хотя бы днём раньше тоже не читаете..
Заходите как туалет, по нужде.
Сообщение ogerc » 24 июл 2021, 00:21
ИЗВИНИТЕ!!! Не там тему создал?
ogerc
Сообщение Юрий » 24 июл 2021, 00:23
Вы и читаете наискосок...
Сообщение dimit » 24 июл 2021, 02:22
ogerc писал(а):А/м Fiat Punto 1.2 2000г. не заводится, пытается завестись но не заводится. Проверил компрессию около 12, давление с насоса 1,5-2атм, насос отключил подключил промывку инжектора давление прибавил до 3.5атм, искра есть, импульсы на форсунках есть плюс тоже есть. Была ошибка по антенне замка зажигания проводу восстановил, ошибки нет но все равно не заводится.
похожие симтомы вчера были, лачети, водичка в розъёме ДПКВ, но там и ошибка по дпкв была, ещё как то из за плохого бенезина проблема была
dimit
Сообщение Alex_42 » 24 июл 2021, 02:33
Там, МАР-сенсор или ДМРВ? Если, МАР, то проверьте его.
Сообщение ogerc » 24 июл 2021, 03:25
Alex_42 писал(а):Там, МАР-сенсор или ДМРВ? Если, МАР, то проверьте его.
MAP сенсор
ogerc
Сообщение Виджар » 24 июл 2021, 04:17
Привет. Ну так выложил бы хоть один файл с Датчиком давления ... по картинкам никто не скажет ничего умного.
Сообщение ogerc » 24 июл 2021, 16:51
Доброго времени суток Всем!!! Выкладываю файл с Датчиком давления. https://yadi.sk/d/NZsystkAfogPiw
ogerc
Сообщение Виджар » 24 июл 2021, 18:07
....... по моему метки совсем не там где надо. Попробуй снять ДПКВ + ДПРВ ... наглядней будет.
Сообщение ogerc » 24 июл 2021, 19:14
Виджар писал(а):....... по моему метки совсем не там где надо. Попробуй снять ДПКВ + ДПРВ ... наглядней будет.
К сожалению ДПРВ нет в этой системе, задающий диск похож на Вазовский, датчик коленвала 3 контактный
ogerc
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
