Страница 3 из 7
Re: Щуп игла
27 янв 2015, 04:31
yury74
Свои иголки делал из стального оцинкованного троса,одна жила 0,7 диам.,рабочая часть L-40мм.Можно изогнуть как надо и не перекачается очень долго,только надо наждачкой цинк ободрать и чуток заострить,припаять к кабелю и пару слоев термоусадки.Андрей 21, щупы наверное зря конусом заточил,выталкивать их возможно будет из разъемов ,лучше ,чтоб щуп был максимально цилиндрическим,имхо.
Re: Щуп игла
27 янв 2015, 04:40
Андрей21
yury74 писал(а):щупы наверное зря конусом заточил,выталкивать их возможно будет из разъемов.
Привет, Юр! Вроде не выталкивает... не такой уж и сильный конус..., в любом случае, видимо еще буду щупы какие делать, будет с чем сравнивать.
Re: Щуп игла
27 янв 2015, 04:48
yury74
Привет,дружище! Хотел фоток по темам разложить,но пока нет возможности,как только...сразу.
Re: Щуп игла
28 янв 2015, 05:45
yury74
Андрей,вот, вчера обещал.
Re: Щуп игла
28 янв 2015, 05:49
yury74
Со шнурками... Многое сделано на RCA разъемах ,они доступней и порой срабатывают как разрывная муфта если за кабель запнешься.Чтоб поберечь BNC есть переходки под RCA разные,на Али сущие копейки стоят,но теряются заразы и надо иметь с запасом.
Re: Щуп игла
28 янв 2015, 07:52
Андрей21
yury74 писал(а): Многое сделано на RCA разъемах ,они доступней и порой срабатывают как разрывная муфта если за кабель запнешься.
Спасибо за фото, Юра! Наверно ты прав, следущие сделаю потоньше. И по RCA тоже здорово, за кабель рвануть - плевое дело.
Re: Щуп игла
02 фев 2015, 05:04
[quote="kikozik"]Спаял сумматор ДПКВ+ДПРВ (от BNC разъема две иголки через резисторы 100 кОм ,резюки как раз замечательно с иголкой встали в пластиковый чехол для иголок от шприца)/quote]
А в просто щупе -игле резистор нужен ?
Re: Щуп игла
02 фев 2015, 06:01
yury74
Простому щупу нет,он незачем.Сумматор делается чтоб на одном канале видеть два разных сигнала,т.е сигналы допустим с двух разных датчиков,форсунок и т.д.
Re: Щуп игла
02 фев 2015, 23:26
yury74 -спасибо .
Re: Щуп игла
06 фев 2015, 22:57
Kovax
купил в китае наборчик аксессуаров - не дешево, но чтобы было)))
понравились иглы разных размеров и вчера оценил - не во все разъемы лезут 1мм))
есть прокалыватель проводов - давно хотел купить, чтобы не портить изоляцию)))
качество китайское, но лучше чем в комплекте к мультиметрам в категории до 100уе, провода не ломаются хотябы на морозе.
