Проверка ДМРВ
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Serg57i » 11 июн 2016, 20:50
Alex_42 писал(а):Попробуйте дифференциальным каналом (D) снять осциллку...
Alex_42, покажите пож. попроще - как это сделать, чтобы посмотреть ДМРВ. Я как-то не пользовался никогда каналом D, только для ДИС, но иногда этот метод нужен бывает. И другим будет полезно. Спасибо.
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Alex_42 » 11 июн 2016, 22:45
Ничего сложного. Включаете канал D, выбираете нужный входной диапазон и дискретизацию. Общий провод осцилла подключаете на "-" АКБ, канал 6 на общий провод датчика, канал 5 на сигнальный выход датчика и запускаете осцилл/самописец.
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Serg57i » 12 июн 2016, 01:11
Alex_42 писал(а):Ничего сложного. Включаете канал D, выбираете нужный входной диапазон и дискретизацию. Общий провод осцилла подключаете на "-" АКБ, канал 6 на общий провод датчика, канал 5 на сигнальный выход датчика и запускаете осцилл/самописец
Спасибо. Но что это нам дает в сравнении с тем, что если бы мы просто подключили общий сразу на массу датчика. Туплю что-то...
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Alex_42 » 12 июн 2016, 01:32
Дифканал обладает способностью подавлять синфазные сигналы помех...
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Serg57i » 12 июн 2016, 04:55
Alex_42 писал(а):Дифканал обладает способностью подавлять синфазные сигналы помех...
Понял, спасибо.
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение SergV » 12 июн 2016, 08:47
До сих пор не понимаю, как проверить занижающий дмрв на стоящей в боксе машине.
Такой дмрв проходит все проверки как исправный предписанные автодатой.
Приходится когда есть сомнения в достоверных показаниях дмрв, каждый раз делать пробные поездки с измерениями через диагностику в реальном времени, а это все прилично отнимает время....
Ведь турбина работает на полную только в динамике, откуда взяться достаточному потоку воздуха на работающей машине в боксе?
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Виджар » 12 июн 2016, 17:49
Я вот все хочу сделать приспособу для ДМРВ. Купить недорогой ЭБУ ВАЗ (можно неисправный, лишь бы канал по ДМРВ работал), ДМРВ от ВАЗ....собрать все в кучу. Вешать перед или после проверяемого на авто ДМРВ. Одним сканером смотрим ВАЗ-овский, другим который проверяем. Много шнурков конечно получится, не удобно. Но думаю вполне достоверно будет.
Ну а так да, только пробные поездки с записью сигналов Требуемого расхода и Актуального....и последующим анализом. На VAG группе это совсем просто.
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение vermilion88 » 13 июн 2016, 10:57
SergV писал(а):До сих пор не понимаю, как проверить занижающий дмрв на стоящей в боксе машине.
А то если поднять колёса и вперёд? Хотя б какая то нагрузка )
vermilion88
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение liros » 18 июн 2016, 02:04
Фирма А2 выпускает прибор ТРВ-2. Почитайте-там как раз сравнивается эталон с рабочим.
liros
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Виджар » 18 июн 2016, 05:42
Он уже года три не выпускается....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
