Несколько вопросов от новичка
Re: Несколько вопросов от новичка
Сообщение прохожий » 27 май 2013, 19:16
Alex_42 писал(а):
прохожий писал(а):На будущее если позволяют рессурсы диамага2, добавить такие функции по ДД запись в самописце просмотр в проигравателе, очень удобно видел.Обороты, давление, градусы, график ДД чётко стоит с градусной сеткой, примерно как смотриш с тробоскопом угол зажигания наглядно.
Это вопрос к Алексею. Только с проигрывателем не стоит заморачиваться - файлы большего размера будут. Можно в демоверсии ПО открывать. А вообще, лучше сделать экспрессдиагностику с выводом на экран текущих значений сигнала и привязкой линейки. Но, это уже на будущее. Тем более, что Алексей планирует это сделать.
Это радует, что в планах уже есть. Alex_42 я считаю что угол, обороты, давление это как табу. Не плохо было бы ещё в покадровом просмотре что бы показывал бы потери в цил., пускай чуть чуть с зависанием.
прохожий
Сообщение kikozik » 04 июн 2013, 04:22
Есть вопрос по эффективности цилиндров по АКБ-прокрутка.Два скрина снятые на Д1 и Д2.Что-то с Д2 не получилось.В крокодиле впаян конденсатор 0.1 мкф,может для Д2 он не нужен?
Сообщение shulevs » 04 июн 2013, 06:00
а у меня сигнал с АКБ получился такой , кондер 0.1мк просто на проводе
только сигнал сильно зашумленный почемуто
сигнал с акб
акб.rar
удачи всем
shulevs
Сообщение shulevs » 08 июн 2013, 03:24
посмотрите пожалуйста что получилось
газель бизнес знакомого новая после ТО, заменили свечи , дат т воды , отр-ли клапана жалоб у него нет,,
думал сниму для эталона
правильно ли увидел ?
бьёт шкив , по эрц вроде все нормально ?
а по вторичке --- что то с катушкой 1-4 цилиндра (там 4 х выводная)
дальше не смог посмотреть , чел сказал что его все устраивает и уехал
но правильно ли я все сделал
и еще--- д 1ц у меня показывает амплитуду до 40 в это нормально? может лучше использовать датчик от класики?
может ли это вызывать помеху влияющую на сбои осцика
газель 122 ДИС.rar
2-4 ?
гагель 122 ЭРЦ.rar
дпкв дпрв д1ц.rar
биение шкива
удачи всем
shulevs
Сообщение shulevs » 08 июн 2013, 03:27
добавка к предыдущему сообщению
удачи всем
shulevs
Сообщение прохожий » 08 июн 2013, 13:32
shulevs, газель бизнес с дв. умз, эталлоный сигнал дпкв и дпрв как бы и не нужен, привод грм в этом дв. шестерёнчитый, правда шертерёнка распредвала осталась тексталитовая, наприимер искра есть свечи в бензине но не заводится, снимаете маслозаливную пробку с клапанной крышки помошник вращяет дв. а вы смотрите в отверстие маслозаливное если клапана двигаются значить шестерня распредвала целая, если клапана не двигаются значить шестерню распредвала провернуло на ступице,такой случай был у меня пока один раз. Бывает на этом дв. проворот реперного демфера, вот тут осцил. пригодится снять сигнал с ДПКВ и ДД или ДД и вв проверяемого цил.
прохожий
Сообщение shulevs » 08 июн 2013, 14:34
спасибо
а что по ЭРЦ И ВВ ?
ВВ ДИС
удачи всем
shulevs
Сообщение прохожий » 08 июн 2013, 14:50
shulevs писал(а):спасибо
а что по ЭРЦ И ВВ ?
По эрц сейчас позавтракаю посмотрю на работе файл, а по вв в 1 или 4 а может даже в обоих цил. проверить сопротивление проводов, а лучше поставить проверенные подменные вв и заново сделать тест по вв. По нашим маркам хорошо диагн. с подменнным фондом и быстрее и без гемора.
прохожий
Сообщение Vul » 08 июн 2013, 15:09
shulevs писал(а):добавка к предыдущему сообщению
Подсказка вам. Если хотите нормально получить изображение по зажиганию - ставьте развёртку на максимальную частоту.
Vul
Сообщение Vul » 08 июн 2013, 15:17
а что по ЭРЦ И ВВ ?
А у меня предположение ,что у мастера неисправные провода на Датчиках ВВ, и разные зазоры на свечах.
Vul
Сейчас этот форум просматривают: Dimon91 и гости: 54
