Проблемы в подключении Диамаг 2
Re: Проблемы в подключении Диамаг 2
Сообщение vlrt » 20 ноя 2021, 05:43
aleksandr_s писал(а):
vlrt писал(а):
vlrt писал(а):урааа всё решил проблему, всё работает. выполнил устранение проблеммы в DEP
инструкция тут. http://sitemozg.ru/windows/oshibka-0xc0000005-win7
админ можеш добавить в общую инструкцию к установке по диамаг или добавить туда ссылку.
да и увожаемый админ, поработайте с драйверами на win10-32bit чтобы можно было работать на планшете под 10 виндой.
Работает нормально, только ужасно не удобно виндовс на планшете юзать.
да проблему я решил на седьмой винде 64 бита ноут, а на планшет по встало а драйвера нет вин 10-32. по удобству кому как, управляю мышкой экран на планшете 12.5 дюймов достатоно большой. да и планшет панасоник мощный промышленный а не для сёрфа инета фигня разная. идея с планшетом заключается в том что хотел сделать компактный подвес, часто на выезде, и ему не нужна розетка рядом достаточно подсоедениться к клеммам акума фильтр питания у него под это дело заточен и на планшете стоит пара сканеров.
вот его фото.
vlrt
Сообщение kolt86 » 27 ноя 2021, 17:15
Работает на старых ноутбуках только с драйвером USB 1.0, на USB 2.0 работает пару секунд и отваливается. Всю голову сломал пока до этого дошел, а столько тестов завалил :D . Старенькие комбайны не могут физически переварить постоянный поток HIGH SPEED, бувер не успевает освобождатся и переполняется, чем больше сигналов и дескритезация тем ему трудней передавать даные от Диамага в процесор. В свежие ноутбуки уже вполне справляются.
kolt86
Сообщение vlrt » 27 ноя 2021, 17:39
Не знаю всё нештяк работает, удолил устройство и установил драйвера заново. Работает даже на планшете престиж мультипад весконти 4u 3g, не смотря на то что он реально слабый.
vlrt
Сообщение alex2tmb » 22 фев 2022, 19:31
Всех приветствую! Проблемка в следующем. Пытаюсь сделать тест эффективности. При работе в режиме осциллографа рисует прекрасные красивые графики. Только включаешь запись, осцилки меняются до неузнаваемости, ну и тест получается нечитаемым. Ругается то на маркерный диск, то на редкую искру. Пробовал переснимать его несколько раз - результат один. Ощущение, что при записи начинает нехватать частоты дискретизации. Нетбук асус старенький. Может реально нехватать ресурсов нетбука?
alex2tmb
Сообщение Dimaas » 23 фев 2022, 18:37
Сверьте серийный номер прибора на корпусе и в личном кабинете. Должны совпадать.....
Про частоту дискретизации и старый ноут улыбнуло....))))
Dimaas
Сообщение ПеченинИВ » 20 апр 2022, 00:05
привет Всем! не могу сменить настройки с демо версии на рабочую.Плиз, если не сложно...
ПеченинИВ
Сообщение yunik » 20 апр 2022, 06:55
ПеченинИВ писал(а):привет Всем! не могу сменить настройки с демо версии на рабочую.Плиз, если не сложно...
Не совсем понятно что именно у вас не получается, перейти с Демо версии на "рабочую" программу ?
Или "рабочая" у вас уже установлена и вы хотите в неё перенести настройки из Демо версии ?
Возможно всё будет проще если вы заново скачаете полностью дистрибутив ПО (файл diamag2_setup.exe), при запуске установщик сам установит программу с настройками последней версии ПО.
Как скачать и установить ПО смотрите описание от admin в теме -https://diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=1530#p33652
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
