Страница 10 из 33
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 18:45
zuc
мужики делайте емкостные дачтики изолироваными а не тупо метал, да хоть краской покрасти толстым слоем и все будет гуд и фильтров ненадо
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 02:57
zuc писал(а):мужики делайте емкостные дачтики изолироваными а не тупо метал, да хоть краской покрасти толстым слоем и все будет гуд и фильтров ненадо
Совершенно верно. Поверхность датчиков мажем литолом, а сверху - термоусадку.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 21:52
Allkor
Ребята, лично знаком с автором сего девайса
Это Демидов Алексей под ником jazz с mlab.org.ua .
Он не может здесь зарегиться, но следит за темой.
Передаю его слова:
jazz писал(а):Кому нужны синфазные фильтра. обращайтесь. Могу изготовить под заказ.
Его можно найти
на млабе jazz.
в Магент a.demidof@mail.ru
в Skype jazz89279317143
с пометкой для авторизации "Синфазные фильтра".
Кто не сможет с ним состыковаться, можете обращаться ко мне в личку.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 05:21
Раскурочил штук семь БП от компов разных лет производства-выпаял все дросселя на ферритовых кольцах ,есть даже готовые синфазные пару штук разных форматов.Один побольше испробывал(Днар=35 внутр20 мм шир=10мм намотан лакированый медный кабель витков 40(может и больше, не понять сколько слоев)) для прищепки ВВ Мпц.Не помогло(нет заземления в боксах)На оссилке всплески в каждом цилиндре.Заземление только между МТ и минусом акума.Вопрос -нужно ли заземление между ноутом? (пит. от БП-акум сдох)Если, да то как подцепить к ноуту землю-корпус пластик(может-воткнуть в USB разьем свободный ноута голую фишку с припаенным проводом заземления на наружной металлической части USB ).Вот еще нашел на Млаб интересно :
Имею опыт использования подобных фильтров в мощных высоковольтных импульсных установках.
Отзыв: средство простое, но очень эффективное. Надо учитывать- не панацея- работает против определённого вида наводок/помех.
Противопоказаний нет, но при правильной намотке (это ниже).
Устанавливал на кабелях датчиков, а так же на проводах питания приборов. Использовал ферритовые кольца разных размеров - диаметром от 50 мм до 120мм- в зависимости от диаметра кабеля. Больше диаметр - более эффективно, но неудобно. Проницаемость- чем больше, тем эффективней.
Намотка выполняется очень просто- кабель наматывается на кольцо :!: , как простой провод, виточек к виточку в один слой. Обычно наматывал 10...15 витков. Не надо делать переходок, не надо разделывать кабель не жилу и массу- это снижает эффект.
Рекомендую особо для ВВ датчиков.
ВладВас
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 09:27
Не помогло - осциллограф и с фильтрами зависает?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 02:25
ДЕУ матиз 0.8L система зажигания трамблер без ДПКВ синхронизация коленвала распредвала по оптопарам в трамблере для ЭБУ. 3цилиндра
Alex_42 писал(а):Не помогло - осциллограф и с фильтрами зависает?
Нет, осциллограф не виснет.Фильтр только на кабеле ВВ прищепки. Эмаль провод фильтра 0.9мм
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 02:46
Все нормально у вас. И фильтры здесь не причем. Просто прога установила слишком чувствительный диапазон для 4-го канала. Возможно вы включили запись до заводки двигателя. Попробуйте выключить авторежим и вручную установить входной диапазон канала синхры на пробной записи, чтобы отсеить ложные импульсы. Начинать с диапазона 20 в, переключаясь на более чувствительный.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 03:09
Спасибо.Да действительно запись запущена до заводки двигателя.Когда выложил скрин-понял что надо было щелкнуть по кнопке 4 канала записи ВВ-чтобы было видно настройки датчика синхронизации(0.1V 50Kгерц) Прищепка диамаг(мультитроникс )=надпись на прищепке.Попробую на другой машине (матиз уехал).
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 13:34
valera_em
подскажите пожалуйста какие лучше использовать провода при изготовление фильтра?имею ввиду те провода которые будут припаиваться от фильтра к разъему бнц.Я уже нашел готовые фильтра намотанные к ним осталось только припаять провода с разъемами.я припаял обычные медные провода 0.5 сечением, вроде работает но иногда бывает подвисает.Просто хотел уточнить может надо тоже экранированный провод?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 08:31
vermilion88
Для мпц обязательно делать синфазный фильтр?
