Сообщение admin » 15 фев 2018, 15:27
это давно есть - настройки-оформление общее-цвета в режиме измерений-по цвету канала
Сообщение Юрий 911 » 17 фев 2018, 01:05
По поводу Рамки.
Всё в этом режиме сделано просто и понятно, но хотелось бы ещё больше облегчить пользование.
Может, я чего делаю неправильно, но для себя я использую такой алгоритм.
Рассмотрим на примере осциллограммы с Датчика разряжения.
Нажимаем кнопку Рамка/линейка. Наводим мышь на появившуюся линейку.
Правой кнопкой мыши выбираем пункты Автоподстройка линейки... - Выровнять рамку по датчику разряжения.
Линейка растягивается вдоль центральной оси и перекрывает изображение полезного сигнала.
Для удобства, мышкой перетягиваем линейку вниз, при этом следя, чтобы она не сдвинулась по горизонтали.
Всё, можно изучать осциллограмму.
Если перейти к другому участку осциллограммы, то нужно отключить рамку, снова включить её и повторить ВСЕ ранее произведенные действия.
(Правая кнопка мыши, Автоподстройка... Выровнять рамку, мышкой линейку вниз, если сбилась, то опять ПКМ-Автоподстройка-Выровнять рамку). Напрягает...
Можно ли упростить эту процедуру?
Например, рядом с кнопкой "Рамка/линейка" разметить ещё одну кнопку "Рамка/линейка с последними параметрами".
Если это долго или сложно, то, хотя бы в параметрах Линейки рядом с пунктом "Запретить перемещение" (или вместо него) добавить пункт "Запомнить расположение" Линейки.
А лучше, сделать и то и другое. ;)
Юрий 911
Сообщение Alex_42 » 17 фев 2018, 02:20
Юрий 911 писал(а):По поводу Рамки.
А, так не прокатывает? См. вложение.
Линейка.zip
Сообщение Юрий 911 » 17 фев 2018, 03:49
Понятно, что так и делаю. Я же написал, что хотелось бы ещё лучше. Ведь нет предела совершенству. :)
И, если есть возможность сделать Диамаг лучше и удобней, то почему бы не воспользоваться этим?
Юрий 911
Сообщение ROMAty » 17 фев 2018, 16:10
Юрий 911, а в чем проблема?
1. Включил рамку
2. Переместил линейку в удобное место
3. Сделал автоподстройку линейки
4. Там же в контекстном меню убрал галку "Привязка к файлу" и поставил галку "Запретить перемещение"
5. Двигаешь осцилку как надо при этом "Рамка/линейка" будет на месте
6. Выбрав нужный участок осцилки делаешь автоподстройку линейки
7. Для дальнейшего перемещения осцилки относительно линей снова снимаешь галку "Привязка к файлу". И так каждый раз когда делаешь автоподстройку линейки
Вот то что после каждого действия "Автоподстройка линейки" для дальнейшего перемещения осцилки относительно линейки приходится снимать галку с пункта "Привязка к файлу" действительно напрягает
Хотелось бы чтоб также и эта настройка сохранялась. А то выбираешь "Сохранить настройку", но когда открываешь другой файл, включаешь "Рамка/линейка" и выбираешь "Загрузить настройку" линейка по-прежнему посередине и приходится совершать вышеописанные операции
ROMAty
Сообщение АндрейК » 20 фев 2018, 16:25
Здравствуйте. В продолжение вопроса viewtopic.php?f=8&t=719&p=18539&hilit=%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%89%2A#p18539
Будет ли усовершенствовано ПО для теста относительной компрессии цилиндров токовыми клещами без инверсирования сигнала и др. махинаций для анализа или все таки советуете потратить 0,5 Евро на конденсатор на 0,1 мкФ х 50 В?
Сообщение AutoMan » 20 фев 2018, 17:00
Хотелось бы, чтобы во вкладке "Эффективность работы цилидров" график можно было растягивать не только по горизонтали, но и по вертикали!
AutoMan
Сообщение mix870 » 21 фев 2018, 03:57
всем добра ! добавьте пожалуйста увеличение линейки дд в 2 и более раз . или ткните пожалуйста носом если такая функция уже есть . благодарю.
как тут
mix870
Сообщение юриччь » 28 фев 2018, 04:12
это давно есть - настройки-оформление общее-цвета в режиме измерений-по цвету канала .
я хотел цвета по маркерам а не по каналам.
юриччь
Сообщение юриччь » 28 фев 2018, 04:20
admin писал(а):это давно есть - настройки-оформление общее-цвета в режиме измерений-по цвету канала
Я хотел написать ; если цвет значений сделать того же цвета что и маркеры было бы удобнее;.
юриччь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
