Сообщение Francyz » 03 июн 2020, 06:56
Хотелось бы видеть в следующих версиях программы тест ДД в режиме осциллографа как у Посталовского, т.е. на сегодняшний момент времени это не реализованно. На нашем диамаге просто бегущие кадры. Вот видео как у Посталовского, смотреть с 19:26
https://www.youtube.com/watch?v=kIE63ZglXwI
Francyz
Сообщение Alex_42 » 03 июн 2020, 10:28
Francyz писал(а):Хотелось бы видеть в следующих версиях программы тест ДД в режиме осциллографа как у Посталовского, т.е. на сегодняшний момент времени это не реализованно. На нашем диамаге просто бегущие кадры. Вот видео как у Посталовского, смотреть с 19:26
А, настройки линейки в реальном времени не пробовали?
Сообщение 22rus » 04 июн 2020, 20:25
А че так можно было!!! :D "мануал" .......не, не слышали :D
22rus
Сообщение yunik » 19 июн 2020, 17:18
Здравствуйте.
Здесь в теме вроде бы уже просили сделать возможным увеличение осциллограммы ДД по вертикали (по оси -Y).
С появлением ДД 20 Бар стало более актуальным необходимость добавить в настройки Рамка/Линейка, возможность устанавливать ещё хотя бы один диапазон для увеличения сигнала ДД.
Сейчас в настройках есть возможность установки одного такого диапазона (по умолчанию в нём прописано - макс. 0.20 мин. -0.80), этого как бы достаточно. Но при работе ДД 20 Бар не помешал бы ещё один диапазон что бы была возможность масштабировать осциллограмму к виду как с ДД 7 Бар. При увеличении будет удобней рассматривать участки записи при работе на ХХ в том же масштабе как с ДД 7 Бар.
Переключаясь между диапазонами масштабирования сигнала последовательным нажатием на тот же зелёный крестик.
Сообщение Francyz » 20 июн 2020, 01:33
Не знаю возможно ли это! При тесте датчиком давления, появляется вкладка результаты анализа по конкретному цилиндру. Можно ли сделать (реализовать) чтобы после тестов всех цилиндров получить табличку общую "результаты анализа" по всем цилиндрам, это было бы супер! А пока приходится делать скриншот экрана каждого цилиндра и выводить потом все вместе. Благо если экран большой можно разглядеть а если ноут то без вариантов.
:idea:
Francyz
Сообщение dem@n » 22 июн 2020, 01:29
Это и в постоловском не реализовано. тока в дальнейших планах у них такое слышал.
dem@n
