Страница 12 из 17
Re: Новая версия ПО 1.8
26 окт 2017, 21:34
wituk
Спасибо за ответ.
Проблема в том что по первичке амплитуда одинаковая (
Поповоду выбора алгоритма расчета - почему там написано при использовании инд линейки ? Я веть на прямую буду снимать с датчика в реал.времени...
И еще вопрос про синхранизацию по дпрв его сигнал веть указывает на вмт первого цилиндра. как ее правельно настроить? Пробывал обычным способом не получается тест не проходит.
И где можно если есть прочитать про реальный угол зажигания который высчитывает программа и тот который в сканере показывается почему так? И как вычислить его на пример на акценте?
Спасибо за помощь!
27 окт 2017, 02:37
SLA
wituk писал(а):Спасибо за ответ.
Спасибо за помощь!
19-20 зуб синхродиска соответствует вмт, снимайте сигнал дпрв+дпкв еше можно добавить дд в 1 цилиндр и все станет на свои места.
28 окт 2017, 21:22
BOLGARIN
Здравствуйте! У меня экспресс-диагностика не работает вобще,не понятно что рисует,потом виснет иногда вобще все вылетает.Ни одна линейка не работает нормально ни на форсах ни на других датчиках.Помех нет,USB нормальный.ИКЗ забраковать раньше проблем не было,поставил линейку и все,сейчас другие методы.У кого то есть такие проблемы?Винда 7,32.По остальным тестам все ок.
28 окт 2017, 21:30
BOLGARIN писал(а):Здравствуйте! У меня экспресс-диагностика не работает вобще,не понятно что рисует,потом виснет иногда вобще все вылетает.Ни одна линейка не работает нормально ни на форсах ни на других датчиках.Помех нет,USB нормальный.ИКЗ забраковать раньше проблем не было,поставил линейку и все,сейчас другие методы.У кого то есть такие проблемы?Винда 7,32.По остальным тестам все ок.
Возможно, все-таки, есть помехи от системы зажигания. Попробуйте поставить синфазные фильтры и мышку отключить.
28 окт 2017, 22:19
BOLGARIN
Помех нет,пробывал на разных машинах.Даже свет в гараже выключал,мышки нет,USB с двумя фильтрами.Виснет зараза и все и COP и DIS.
28 окт 2017, 22:26
Делайте синфазные фильтры. Возможно такой комп чувствительный попался, фильтры точно должны помочь в таком случае.
А заземление есть?
28 окт 2017, 22:30
А перемычку впаяли на плате рядом с разъёмом USB для датчика 1го канала?У меня тоже 7/32 винда была ,все работало на 1.7 с доработками по USB ,в новом по экспресс не проверял.Алексей надо бы озвучить с какими серийниками осцилов какие доработки были в закрытом или открытом разделе.
28 окт 2017, 23:27
Доработка есть во всех осцилах начиная с лета 2016 года
проверить просто омметром - между корпусом usb разьема и корпусом осцилла - 0 ом
между корпусом юсб разъема для дд и корпусом осцила 0.5..1 ом - там дроссель есть - это для сравнения
29 окт 2017, 00:05
wituk
У меня вобще не видит толком не одного канала и не запускается съем. Винда 7. 32. А на второй винде хр все работает.
29 окт 2017, 01:02
Мастеровой
admin писал(а):Доработка есть во всех осцилах начиная с лета 2016 года
А если не зависает, то доработку можно не делать? Если можно фото доработки - выложите здесь...
