Страница 1 из 5
Настройки для ПО 1.8
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 20:03
Всем привет. Выкладываю настройки для нового ПО 1.8. В этих настройках используется режим ожидания сигнала на каналах и таймеры. Теперь, практически исключены ошибки новичков по соблюдению правильной последовательности проведения тестов - ПО будет ожидать появления сигнала на выбранном канале и при превышении установленного порога срабатывания, сначала включится таймер выдержки времени перед записью (в данных настройках время паузы выбрано 5 с, что вполне достаточно для стабилизации работы двигателя после пуска), потом ПО настроит входной диапазон и затем, включится запись в самописце. Т.е. можно сначала выбрать тест, нажать Пуск, а потом, спокойно заводить двигатель. Время длительности записи в тестах ДР ограничено 15 секундами, что вполне достаточно. При необходимости, таймеры и режим ожидания можно отключить кнопками на панели управления.
Re: Настройки для ПО 1.8
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 03:48
Сагитыч
Alex_42 спасибо за настройки! Можно ли ожидать справку?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 03:55
Сагитыч писал(а):Alex_42 спасибо за настройки! Можно ли ожидать справку?
Справку обновляю. Если, что непонятно по новому ПО, то задавайте вопросы. Основные новшества в новой версии - режим ожидания и таймеры. Ничего сложного в их использовании нет.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 17:40
Черкес
Доброе утро Алексей ! После обновление на новом ПО вот эти настройки исчезли: Как их вернут?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 18:30
Файл diamag2.ini случайно не удалили из папки с программой? Если нет, то попробуйте так -...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 19:45
Черкес
Спасибо. Нашёл !
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 19:52
Rinat4010
А я не нашёл ? Ставлю папку Config от версии 1.7.2 автоподстройка линейки есть , ставлю папку Config от версии 1.8 всего этого нету . Попробывал как советовал Alex_42 пишет - Файл diamag2.ini не найден.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 20:31
Rinat4010 писал(а):А я не нашёл ? Ставлю папку Config от версии 1.7.2 автоподстройка линейки есть , ставлю папку Config от версии 1.8 всего этого нету . Попробывал как советовал Alex_42 пишет - Файл diamag2.ini не найден.
Вот, файлик diamag2.ini. Добавьте его в папку с ПО.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 01:05
Rinat4010
Спасибо все заработало.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 03:41
AleksMozdok
Черкес писал(а):Доброе утро Алексей ! После обновление на новом ПО вот эти настройки исчезли: Как их вернут?
Ты сам сохранял настройки-(классика-ваз 2109)?
