Страница 2 из 5
Re: Настройки для ПО 1.8
21 авг 2017, 05:15
АЛЕКСАНДР 123
А где взять зти настройки?
21 авг 2017, 10:25
Самому снять с исправных авто
27 авг 2017, 06:32
KVA71780
Добрый вечер. Поставил ПО 1.8 и настройки к нему. Не могу вспомнить как поставить на графике ДД чтобы показывал как на рисунке отмечено кружками
27 авг 2017, 12:56
Вот, так...
29 авг 2017, 06:49
KVA71780
Alex_42 писал(а):Вот, так...
Спасибо.
29 авг 2017, 08:22
AleksMozdok
Черкес писал(а):Доброе утро Алексей ! После обновление на новом ПО вот эти настройки исчезли: Как их вернут?
Есть возможность скинуть настройки по исправным авто
ДД
02 сен 2017, 14:28
Кого не устраивает пауза перед началом записи, выкладываю настройки без включенных таймеров. Запуск по изменению сигнала на канале остался включенным. Однако, теперь надо включать тест после заводки ДВС, иначе возможна некорректная настройка входных диапазонов канала, т.к. при заводке, двигатель еще не вышел на установившийся режим и уровень сигналов на входе осциллографа еще меняется.
02 сен 2017, 14:46
Продвинутые пользователи могут сами быстро поправить настройки канала, не запуская ПО. Откройте в подходящем текстовом редакторе нужный файл с расширением cfg из папки CONFIG. Там, будет весь список настроек. Отредактируйте нужный параметр и заново сохраните файл. Но, имейте ввиду, что установка неправильного параметра, приведет к ошибкам при работе. Поэтому, делайте резервную копию настроек.
03 сен 2017, 04:53
Настройки для ДР с инверсией.
04 сен 2017, 22:08
ЕВГЕНИЙ
Спасибо!
